Клапана с газоновской 8-ки на 402-й
Boeing 31029
11 Мар 2010
39
19
Мужики,вопрос такого плана.Есть мнение,что можно поставить комплект клапанов с газоновской 8-ки,якобы для движка будет лучше,и ходить будут дольше родных,а также можно будет безболезненно ездить на 95-ом.У кого какие мысли на этот счёт?
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
впускные клапана от змз 402 подходят для газ 53 и наоборот, т.к. и диаметр (47) и толщина и все остальные параметры, включая номер - идентичны, то бишь соответственно смысла ставить - нет! Далее, выпускные клапана в ПРИНЦИПЕ подходят, ЕСЛИ втулки развернуть под размер "ножек" клапанов, обязательно при этом сохранить соосность, относительно седел, там, на сколько помню, они толще немного, и направляшки поставить от змз 511 (могу с цифрами ошибиться). НО зачем Вам нужно так замарачиваться?
95 ведь не только у клапанов ресурс съедает...
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
Стержни у газоновских с натрием 11мм.
+100, только с натрием, насколько я помню, то ли с 2004 то ли с 2005 не делают((( сейчас обычные, стальные, идут. По диаметру не помню уже, но на 24 ставили с ОГРОМНЫМИ проблемами...
