Кипит
LeoN
28 Июн 2007
15
Народ у меня на Газели УМЗ 4215, 100лс Кагда матор работает он не кипит стоит заглушить сразу Выбивает воду из расширительного бачка что это может быть ( я предполагаю голову повело???) или что?
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
привет, у меня тоже самое стало после этой зимы, только у меня 406 двигатель инжектор! что делать??? решишь проблему ответь что сделать, а то устал тосол покупать а воду боюсь залить то что она закипает при 80 а тосол при 130
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
MetalliC
4,518
1,874
655
Jimmy_Swanson
5 Авг 2009
58
24
дабы не создавать новых тем спрошу здесь.
3110 с 4062, раза три вскипала минут на 5, после принудительного включения пропеллера возвращалась к рабочим температурам, два раза антифриз в расширительном просто извергался при остановке, после этого стал уходить литрами.
тут еще проблемы с грм, вообщем-то заодно решил и головку снять, заменить прокладку.
я так понимаю ее пробило, но на вид дырок или разъеданий нигде нет, но при заломе видно что вся прокладка в труху.
но я это все к чему, на выпускных клапанах 1-2-3его цилиндрах вот такая вот белая хрень, это из за того что антифриз попал я так понимаю? или что-то еще.
на 4ом клапана в обычном черном нагаре.
и как проверить повело ли голову или нет?
12,297
5,600
Было иногда подобное. Но на моей электровентилятор. Переключил питание мимо замка. Теперь вентилятор работает при выключенном зажигании пока не остынет до срабатывания датчика.
Белый клапан-антифриз. Прокладку, видать пробило после закипаний.
sashka
22 Ноя 2009
106
21
думаю исправный термостат способен решить эту проблему.:rolleyes:
Фарит
12 Янв 2009
637
599
А зачем проверять? Тот мизер, который может иметься, обычными средствами "на глазок" может и не быть выявлен. Поэтому лучше сразу на фрезеровку ее. Тем более, что после перегрева ГБЦ почти всегда хоть немного, но ведет.
sashka
22 Ноя 2009
106
21
а у вас вообще вентилятор насколько я знаю включается при диких температурах, ставьте датчик на 92 и спите спокойно.
Jimmy_Swanson
5 Авг 2009
58
24
а на сколько ее? и прокладку тогда обычную или толще, а то там и до поршней недалеко
Фарит
12 Янв 2009
637
599
а на сколько ее?
а я откуда знаю?)))) Положат ее на станочек, пройдут разок фрезой, потом еще разок, если что, то еще пару раз. Только так и можно определить.
А что есть прокладки толще обычных на десятые доли миллиметра? или хотя бы на миллиметр? (но миллиметр, это такой увод ГБЦ, что вы бы даже ездить не могли).
