Кипит 402
stance
22 Май 2014
Здравствуйте. Ребят, подскажите с проблемой. По весне менял термостат,с 92 на 82. Поменял. Ездил без проблем. Вчера, по езде по городу, машина закипела...Обычно температура поднимается при не равномерной езде(первый со светофора, и т.д) и то, поднимается до 85-90 градусов. И, как только перестаешь 'рвать', температура падает, т.е повышение температуры объяснимое, и контролируемое. Тут же, машина кипит. Думал термостату хана,он стоял на машине еще со старого хозяина, и я ставил именно его 2 раз, т.к на зиму ставил 92 градуса. Поменял на новый, 70 градусов. И машина все равно греется.Думал где то воздух, заехал на гору,прогнал систему.. Не помогло...
В чем может быть проблема?
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Здравствуйте! Ув. Форумчане! последние 2-3 дня двигатель работает на температурах выше обычного! Термостат 82градуса.
Температура радиатора была 40-50градусов, температура с стороны где термостат 60-70градусов
температура головки со стороны карбюратора где сама голова прикручена была 70-75 градусов.
А сейчас температура радиатора 60-70
температура с стороны где термостат 85-87 градусов
температура головки со стороны карбюратора где сама голова прикручена была 100-105 градусов.
При сильном газовании никаких паров из глушителя нету. помпа работает отлично, при перегазовке или же когда тяну тросс газа и смотрю в радиатор видно что идет напор. Если напор хороший значит термостат открывается хорошо, помпа качает нормально, еще есть какие нибудь другие проблемы из-за которого двиг работает на температурах выше обчного? Капитальный ремонт был сделан 2 года назад, проехал всего 29000 км
Кстати измерения проводил инфракрасным термометром.
Добавлено через 17 часов 18 минут 6 секунд
Здравствуйте! сегодня заменил термостат на 70градусов, ситуация изменилась но не на много. просто эту повышенную температуру набирает медленнее
eam
3 Окт 2012
892
744
xakep91, это после чего началось? С изменением погоды, что-то делалось в последнее время, или внезапно? Греется на холостых или в движении?
Только паров нету, или вообще дым прозрачный? Чёрноты не идёт?
Ну вариантов много... зажигание раннее, переобогащенная смесь например.
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Зажигание регулировал по всякому, переобогащение не заметно т.к расход 10-14литров. из глушака черного дыма нету ну если рез не газовать конечно
