Проблема Кипит при включенном вентиляторе
BRABUS888
16 Фев 2009
29
Здравствуйте, проблема - сгорел пропеллер, его заменил, на новый, ездил недели две, все норм было, а потом зачем-то кипеть начал двигатель при включенном вентиляторе, патрубки трогал, вроде, как термостат работает...
Trafik
15 Авг 2009
35
11
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
хих ))) а дуть должен в сторону двигателя или радиатора ? )))) Новый вентилятор, заметно тише работает, чем старый...
Должен на двигатель. Дымом от сигарет можно проверить, тряпкой перед радиатором, присасет значит правильное направление.
BRABUS888
16 Фев 2009
29
Эврика!!! Сгорел вент-тосол выкипел-залил воду-накипь в радиаторе-вот и весь гемор ))) поболтал с продавцами в магазине ))) подскажите пожалуйста, кто-нибудь радиатор от накипи чистил средстов от накипи и каким, и есть ли толк от этого ???
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
А не рано ли накипь и как ты ее родимую в радиаторе увидел?????
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Это не накипь, это тосол говённый. Купи промывку для системы охлаждения, только не 5-тиминутку. Промой и залей антифриз. Смотри систему не завоздушь!
BRABUS888
16 Фев 2009
29
Друзья, помогите, я уже совсем отчаялся, систему промыл, залил антифриз, система 99% гарантирую, что не завоздушена, проблема не ушла.
Я не был еще в пробках, ночью, высадив маму у дома выехал задом из двора, в этот момент температура поднялась до 90 и стояла так, пока печку не включил, остывала до80 минут 10, не могу понять причину.
Еще что можно увязать к этому - крутя регулятор оборотов печки, что-то трещит, до четырех палочек (новый салон) потом звук проходит.
ИТОГО: термостат работает, антифриз нулячий, пробок нет, накипи не было, непонятный звук у регулятора печки. Вот и не знаю что делать, остается думать на мозги и на помпу прокачки ОХ.....
Блин так люблю свою волгу, но с таким гемором, мысли о новой .... волге ))) Помогите пожалуйста.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
при работающем двигателе температура не должна опускаться меньше 90 градусов))) ниже опустится только если мотор заглушить)
щелчки это видимо проблема в приводе заслонки печки, и кстати вентилятор включается на крайслере при 105 градусах
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
А где неисправность то я не понял?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
И я не понял, чего не работает-то?
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
у меня на 98 вкл, и выключается на 92..
Yura
24 Сен 2006
32
140
Аналогично.
BRABUS888 возможно действительно сам заводишься, остановись подыши глубоко, опиши симптомы поподробней, когда включается когда отключается.
BRABUS888
16 Фев 2009
29
))) включается на белой полосочке между 80 и 120 градусов, отключается между 80 и белой полосочкой ))) очень долго остывает, минут 10, кипеть перестала ... но и на улице холоднее стало )))
