Срочная проблема Кипит двигатель
zhu
20 Янв 2013
Доброе время суток. ситуация такая: купил себе ГАЗ 2705 двигатель ЗМЗ 402. газ-бензин. на газу не ездил. через неделю в пробке закипел. поехал в сервис сказали микротрещины на ГБЦ из-за газа. поменял ГБЦ. поставил б/у с Волги. его проточили под АИ 92, поставили все было отлично. сказали через 1000 приехать на протяжку. через 700 км двигатель опять закипел. причем резко температуа поползла вверх и машина заглохла. постоял остыл завел пару минут и понять закипел. посмотрел тосола нет. уровень масла на в норме. пригнал в гараж решил сам прокладку ГБЦ поменять. снял ГБЦ прокладка прогоревшая. поменял, все поставил на место, но машина не заводится. даже не схатывает. вопрос: что я не сделал?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
судя по всему проблема в топливной системе, проверь искру сначала для порядку и отпишись. возможно просто нет питания на бензиновый клапан. проверь, идет ли топливо в карб
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Ваше Величество zhu! Не царское дело почитать Правила и поднять свой взор на Важные темы этой ветки, правда?
Не заводится 402
Единственно, что позволяет усомниться в высоком происхождении, так это совершенное непонимание, что 402-й и 406-й двигатели не одно и тоже, и проблемы одного никак не могут быть решаемы средствами для другого.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
однозначно что то не правильно,
проверяйте, что не подключили, что оборвали пр работах.
со всеми вытекающими.
если что пишите в личку и открою тему.
