Кипит АКБ, мать его так
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Кипит АКБ, мать его так, а точнее две центральные банки. Напряжение выше 14,3 не поднимается при любых оборотах, ниже 13,8 при всех потребителях не опускается, проверяль и сам и к электрикам ездил. Акб 1,5 года, 66А/Ч нарвания не помню, росийский... По центру две красные пробки, наверное предупреждение? Проблем с пуском нет, все потребители работают нормально, печку на максимуме, более 5 часов тянул, короче нормальновсё , но кипит ля
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
2 причины:
1) Внутреннее замыкание в АКБ.
2) Вас обманывает регулятор напряжения!:)
24,196
Значит в этих банках ток больше, чем в остальных. А при одинаковом (можно так считать) напряжении бОльший ток означает мЕньшее сопротивление. С точки зрения конструкции АКБ - между пластинами этих банок упала и замкнула их обмазка.
Самый действенный способ устранения - замена АКБ. Видимо 1.5 года её ресурс.
K
kukan
Замыкание частичное в двух банках. полковник2 правильную теоретическую выкладку привёл.
Две красные пробки очень похожи на предупреждение, что батарейка бэушная, однажды уже промытая Ж)
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Да он с нуля такой, и кипит на постой, может просто промыть его и поменять электролит? Самое интересное,что у знакомого точно такое барахло на аудотье стоит, и тоже две банки кипят:(
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Я бы Ваш АКБ поставил на другую машину, с заведомо исправным реле регулятором и посмотрел какое будет кипение. А на Вашу можно поставить АКБ с той машины. Все станет на свои места. Кипит АКБ при низком напряжении, обычно при большой сульфатации. Снять сульфотацию можно проведя КТЦ. При этом можно узнать реальную емкость АКБ. Ни вкоем случае не добавлять в банки электролит ( добавка электролита, если 100% увереность, что электролит выливался из банок)
24,196
Это вряд ли спасет, а вот совет Bashev:
может дать результат. Правда не на долго. Если до зимы дотянет - радуйся.
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Если кипит аккум меняй реле регулятор или выкини аккум, у меня у отца на мотоцикле такая же херня аккамулятора хватает на 1,5 - 2 года, кипит постоянно, у меня если аккум разрядился заводишь машину амперметр кажет что пошёл заряд как только аккум набрал ёмкость амперметр падает на "0" ну незначительные там откланения, при этом никакого кипения ни разу не наблюдал!!!
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Так - ток во всех банках одинаковый. Кипит электролит в тех банках, которые уже зарядились. Т.е. химические процессы со свинцом и его дикосидом закончились. Остался только электролиз воды. Таким образом те банки, которые кипят имеют емкость меньше чем остальные. Может помочь полный разряд аккума и полный качественный заряд. Тут надо внимательно почитаь, как это делать ибо я не помню.
Или в электролит что-то попало...
Кто знает английский - интересный ресурс _http://www.batteryuniversity.com/
24,196
с такими "мудрецами" далеко не уедешь,
А какие советы нужны, если АКБ на самом деле помер! Ну попробуй припарку приложить - все равно не поможет.
Раз несколько банок ведут себя не так как все - значит им кранты.
Сьарые батареи можно было перебирать, менять пластины, чистить банки. Новые, так называемые "необслуживаемые", таким методам реанимации неподвластны - только в утитль.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
полковник2, просто прочитать внимательно вопрос нужно, пройдись по теме, меняй реле-основной совет, зачем, если перезаряда нет, любой другой акб не кипит, хочется спасти етот, ведь лишних 100уе на заднице не растут:(да и крутит он что зверь, и зимой и летом
24,196
Сегодня может и нет лишних (надеюсь, что они в принципе-то есть), а вот по морозу искать придется не "лишних", а "срочно".
Так что лучше заранее озаботиться решением проблемы не "на время", а "на совсем".
