Картер рулевого механизма
vvv091
8 Окт 2010
19
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какое масло заливать в картер рулевого механизма? И как его поменять?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
И как его поменять?
http://www.gaz3110.ru/31105/180.htm
http://www.gaz3110.ru/31105/372.htm
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
vvv091,
купи хорошую камасутру, с картинками. и подобные вопросы отпадут.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
alexxx, я раньше не задавался вопросом, но задумался:
Если рулевой механизм с ГУР, то весь механизм колонки внутри омывается/смазывается Жидкостью ГУРа ??? или ещё есть места куда надо дополнительно капнуть/залить.
Нижние и Верхние сальники на рулевом редукторе, -работают под давлением жидкости?
по пути купил два сальника рулевого механизма, большой и маленький, пускай лежат на всякий.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да нет, заливать там нечего да и некуда.
какие именно? на этом рисунке они показаны?http://www.gidrolab.ru/shema.shtml
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
alexxx,
я эту схему не очень понял, там как условная схема местности -как доехать или как пройли пешеходу.. :)
хотябы отметили бы артикулы тех самых деталей,было бы в сравнении с нормальной схемой понятнее.
вот ниже на рисунке/сылке нижний сальник №67 Сальник вала сошки 20-3401023-Б ,
и сальник №49 -Сальник рулевого механизма (малый) 63А-4207115.
http://catalog.np26.ru/index.php?tree=15233_854205
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Нет. Только рулевой механизм.
Колонка тут не при делах. ))))
Vладимиr
4 Мар 2012
47
44
Если рулевая без ГУРА, то любое транс-е масло. Менять его нет необходимости, только доливать.(если течет сальник).Но уровень проверить надо.(на заводе могли не долить).Открываешь капот, берешь 6-ти гранный ключ и откручиваешь пробку на рулевом мех-ме (такая же как на КПП)и смотришь, если масло на поверхности то доливать соответственно нет необходимости, если масло где-то на глубине-доливаешь.
vvv091
8 Окт 2010
19
Я просто не знаю какое тпм залито.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Я просто незнаю какое там залито масло.
