Карб как буддто клинит....
Mega
12 Фев 2007
480
251
Сегодня выехал на трассу и заметил что двигатель как то странно не тянет...
Разгоняюсь. потом км на 75-80 разгон резко падает(разгоняется но слабо), ощущение такое как будто на горку начал вбираться. На педаль давишь, а двигатель ни какой ракции.Поведуйте в чем может дело. Сегодня в карб полезу, может еще что посмотреть лучше????
24,196
Ответ: Карб как буддто клинит....
Случилось одно из двух: либо в карбюраторе забился какой-нибудь канал (возможно запорный клапан подклинил), либо в зажигании косяк.
Не мешало бы немного рассказать о "пациенте", тип двигателя, марку карбюратора. Даже по профилю этого не видно.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
крышка трамблера, вв провода, свечи, катушка зажигания, или карб :) карб почитстить аэрозолем мож поможет...удачи
Mega
12 Фев 2007
480
251
Виноват. Двигатель 4021.Карбюратор 4178-1107010-40, только не говорить что он не танет двигатель, раньше на ура работал. Сегодня вскрыл. Все почистил.Не чего особо не увидел... Сейчас пойду ставить.
Когда снимал, 2 гайки руками открутил. Сильно могло сказаться на работу... Какова вероятность подсоса.
Сергей
8 Окт 2008
274
214
Большая верятность. и хоть с виду кажется, что 2 гайки могут прижимать карб к коллектору "как надо", всё равно подсос хороший идёт. Проверенная тема уже.
iван
24 Июл 2007
227
183
Подключен ли забор теплого воздуха. При движении карб может замерзать даже при температурах до +5.Особенно в сырую погоду.Сие явление можно наблюдать при прогреве,некоторые части карба покрываются инием. Скорости потка воздуха на ходу в карбюраторе достигают скорости звука. Способы подогрева карбюраторов тазиков и Волг отличаются.
оленевод
10 Сен 2008
90
даже при минус 5 не замерзнет.При - 15 ,летний забор воздуха, двиг. сапунит, трубка в фильтр - тогда замерзнет, это точно.
24,196
Ну чуток по меньше, разиков в сотню :). Но скорости довольно большие.
Прикиньте сами. Почему возду прет через карбюратор, что его туда тянет? Поршень. С какой линейной скоростью поршень идет вниз - максимальные обороты с учетом хода поршня - получаем примерно 3 с половиной метра в секунду. Добавим (точнее умножим) сюда соотношение диаметра диффузора и цилиндра, всяко не выйдет более 10 м/с. Это, простите, не звук.
DAVi!
13 Дек 2007
394
618
Похоже что смесь обедненная
варианта два
- много воздуха т.е.
его подсос - проверять герметичность соединений топливных шлангов, шлангов вакуумного усилителя тормозов и затяжку гаек крепления карбюратора
- мало бензина т.е.
бензонасос не развивает достаточного давления, засоренность фильтров, неправильный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, заедание или неполное открытие дроссельных заслонок.
бензонасос проверяем так, снимаем шланг после бензонасоса в удобном месте, зажимаем конец пальцем, делаем 5-10 подкачиваний, через 10 сек отпускаем палец с шланга. Если бензонасос давление создает и держит, бензин пойдет струей под давлением. Если нет, то будет просто течь, а должен брызнуть.
iван
24 Июл 2007
227
183
Можно ознакомиться с данной статьей: http://www.zr.ru/articles/45984 .Хотя она скорей всего заказана производителем гофро-труб на карбюратор и написана не специалистом.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
а причем такты? Я про количество всасываемого воздуха. Остальное не причем.
Притом что не все цилиндры одновременно работают в такте впуска, а последовательно. В любой момент времени работает только один цилиндр.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
В многоцилиндровых двигателях рабочий цикл в каждом из его цилиндров протекает за два оборота кривошипа коленчатого вала и четыре хода поршня. Не бывает таких двигателей, чтобы сначала один цилиндр 4 такта отработал, потом другой и тд. Схемка ttp://www.rtsh.ru/images/fhree/tabl.3.1.jpg поможет меня понять.
Добавлено через 46 секунд
Не все, но почти два.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Наверное, обсуждая здесь все вопросы связанные с ДВС, мы имеем в виду четырёхтактный четырёхцилиндровый рядный карбюратоный двигатель внутреннего сгорания. Я честно сказать не понял, причём здесь оппозитные ДВС и больше4-ёхцилиндровые.
