Карбюратор
С@нек
9 Ноя 2008
29
Помогите узнать что у меня с карбом, 20 литров жрет на 100, мыл, чистил, дул, менял жеклеры току 0, и еще едет что на холодном двигателе, что на горячем одинаково, как инжектор, на регулировочный болт смеси не реагирует вообще, что закручен, что откручен эффект одинаковый, на поплывок тоже самое, подгинал....толку нет!!!!
что может быть???
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Сложно сказать, если менял винт качества, в магазах и ремкомплектах поганые, ничего не регулируют, желательно тот, который стоял с завода.
Сергей
8 Окт 2008
274
214
Посмотри, работает ли ваккумник на трамблёре. Постарайся заменить клапан эпхх. Или поставить новые внутренности от него. Посмотри открывается ли полностью заслонка "подсоса" когда его убираешь. Просто так расход не может увеличиться до такой цифры. Да, и кстати, какой карб?
Димсон
6 Май 2008
81
А давно ли начала машина жрать?Просто не всегда расход зависит от карба(давление в шинах,состояние подшипников полуосей,сама подвеска и т.д.).Проверь выбег машины.И,наконец,признайся какой карбик.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
если карб К151 , если он промыт прочищен жиклеры нормальные... и при этом он не реагирует на регулировки... поди ещё и глохнет и провалы принажатии на педаль газа ? ну не суть...
имхо! если карб не реагирует ни на что кроме хоть как-то влияющего винта ХХ, то на лицо стандартная болячка 151 карба.
кароче посмотри ось дроссельной заслонки первой камеры... а точнее её люфт...
если карб не снимать, то можешь попробовать при заведенном движке взяться пальцами за стопорную гайку сектора привода перв. заслонки и потянуть её ( гайку ) или вправо-влево или вверх-вниз.. но сектор не крути т.е. заслонка чтоб не двигалась...
и если при покачивании обороты будут плавать, а точнее проваливаться, то здесь собака и зарыта...
у меня изза того что разбито это место было она сожрала 20 литров на 80км... а тоже ведь мыл чистил дул...
