Карбюратор
ЫЫЫ
13 Май 2008
57
16
Доброго времени суток. Недавно меня начала мучать такая проблема - выхожу утром, сажусь в машину, завожу с подсосом. Двигатель нормально работает, обороты в районе 1600-1800, но по мере прогрева они сами постепенно падают, прям как на инжекторе, плавненько так. Причем за определенный период времени.И вот падают они до 800 оборотов. Напрягает то, что машина не всегда успевает прогреться за это время. Поетому начинаю тыркать опять подсос, выставляются повышенные обороты.Нормально, но потом опять начинают снижаться, падают где то до 1500, но затем резко взлетают до 2000, и плавают в таких вот пределах... Карбюратор к151, проблема скорее всего в нем, но где именно в нем??
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Ответ: Карбюратор
У меня такая же проблема была. Разобрал весь карб, прочистил, продул все щели и жеклеры компрессором собрал, смазал все тяги. Все теперь как часы.
ЫЫЫ
13 Май 2008
57
16
Ответ: Карбюратор
Делал так, но не помогает...
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Ответ: Карбюратор
Карбюратор к151
Узнаю траблы 151 карба...
ДААЗ тебе в помощь.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: Карбюратор
Если с прогревом проблемы уходят и нет других (повышенный расход, затрудненный запуск на горячую, провалы и т.п.), то скорее всего проблемы в пусковом устройстве: разрегулировка механики или утечка через диафрагму или и то и другое
алексеевич
28 Окт 2007
35
Ответ: Карбюратор
У меня на 151с во время прогрева обмерзает блок холостого хода(винт качества покрывается инием)Проблему решаю только перестановкой гофры забора воздуха на коллектор.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: Карбюратор
'Макс [2410]', а чему Вы, собственно, удивляетесь? Это вполне нормальное явление в холодную или сырую погоду, а причина в высокой скорости истечения смеси и высоком теплосъеме с деталей корпуса дросселей
