Канал датчика давления (извлечь инородное тело)
volgograd2006
12 Ноя 2009
27
Приветствую!Не смог найти инфо!Куда выходит канал от датчиков давления масла(406)?При выкручивании обломка тройника датчиков,обломился напильник и кусок ~2*3 мм упал в канал...Как теперь быть?Критично ли?
Re: Канал датчика давления
Зависнет обломок на прокладке ГБЦ, скорее всего. Т.е. сняв ГБЦ обломок скорее всего достанешь.
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Пер. крышку на головке сними,под распредвалами заглушки,под шестигранник на 8мм,это и есть,куда мог провалится твой напильник.Если дрыг незаводил,то там и лежит,если завёл,то ищи на другом коце головки,в районе 16-го гидрика.
volgograd2006
12 Ноя 2009
27
Двиг не заводил,как чувствовал подвох...Сняв переднюю крышку можно получить доступ к заглушкам,верно?Цепи,звезды не помешают?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Заглушки жестяные, очень мягкие, шестигранник скорее всего провернётся. Я, когда заморочился этим делом, просто просверлил. Потом нарезал резьбу и вкрутил болт.
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Дружище,точно уже не помню,вроде нет.Если только средний успокоитель.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Незай,у меня отвернулись,тока шестигранник хороший надо,а не кетайский.
volgograd2006
12 Ноя 2009
27
Заглушка аккурат за цепью,стало быть шестеренки распредвалов придется снять.Теперь ломаю голову,как достать обломок через переднее отверстие!Допускаю,что помимо куска напильника туда ухнулся кусок тройника,хоть и махонький.
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Ну если нехочешь рабирать,монтажкой упрись в натяжитель,чтоб невыстрелил,застопори её.Сними оба успокоителя,потом одну звезду и ковыряся наздоровье.Смотри,чтоб монтажка несоскочила.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
volgograd2006
12 Ноя 2009
27
Кусок напильника извлечен кусочком магнита,при помощи крайне извращенных)) форм доступа,матерщины и не реального терпения через боковое отверстие.Всем спасибо за помощь.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
А заглушки действительно из мягкого металла.Не раскурочив,не извлечешь.
