Как я лоханулся или прокладки ЕВРО 3 ))
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Вот свершилась очередная модернизация моего автомобиля. Дедушка 402-ой был заменен на 406-ой !!! Перед постановкой двигла, я сразу ( пока был снятый), заменил все прокладки ( кроме гбц) и сальники.
Ну а теперь о главном. Мне очень нравятся прокладки евро-3, которые зеленые. Естественно я их купил. Не подходила прокладка задней крышки гбц ( см фото 1 и 3 и ищем отличия :) ). Собирал двиг без герметика. Все болты заменил на болты с буртиком ( фото 4). Модернизировал мальца переднюю крышку. СОбрал, поставил. Купил новые приемную трубу и промежуточную, ПОКРАСИЛ чтоб нержавело :):), радостный ключ на старт, а ОН гад заводится и тут же глохнет. Улыбка с лица пропадает. Я опять заводить, он опять глохнет Я смотрю в сторону кувалды :rofl::rofl::rofl:, завожу с нажатой педалькой, работает, но как больной в конвульсиях, из трубы черный дым. :(:(:(:( . Рука тянется к кувалде,а голова пытается соображать. После 30 минут раздумий :smoke::smoke::smoke::smoke: до меня доходит. Отчетливо прослеживается подсос воздуха, причем не хилый. И тут меня торкнуло ! Прокладка то впускного коллектора ЕВРО 3, а у него нет рхх !!! Смотрим фото 2 и 5 и можно посмеяться :rofl::rofl::rofl::rofl:. Вот так я лоханулся, причем когда собирал, сомнения возникли, но мысли были в другом месте.
P.S. Не повторяйте такой обидной детской ошибки ! :)
    2.4 KB · Просмотры: 151
    10.7 KB · Просмотры: 273
    68.6 KB · Просмотры: 184
    42.7 KB · Просмотры: 188
    13.4 KB · Просмотры: 245
rodion1987
9 Фев 2010
22
Я точно на такие же грабли наступил понаставил себе прокладок евро 3 и двигатель ваше как потерпевший работал шас поеду себе прокладку куплю стандартную и поставлюж посмотрю что будет"
7,980
3,831
ну и зря... у металлической прокладки есть одно преимущество... её нельзя пробить
Да ну!Газелей уже починили с пробитыми прокладками металлическими до...,много вообщем.
Добавлено через 8 минут 22 секунды
Это вы ещё не сильно попали.У нас один деятель приехал на Газели с 405-м под ЕВРО-2 с жалобами на осутствие ХХ.После поисков клиент вдруг сообщил,что это началось после замены ГБЦ.А в магазине продавец посоветовал ему именно такую,под ЕВРО-3 - сказал разницы нет никакой.Вот это попал.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Кстати да ! Прокладка поддона поставил маде ин юэсэй. 250 р. Металоснова но ПОЛНОСТЬЮ обтянута резиной с 3-мя продольными ребрами, а не как у обычной с одной резиновой полоской у внутреннего края :):):)
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Клаус вертолет, вот я сегодня лоханулся так лоханулся. Пришла машина в гараж - шум от мотора страшный. Дошла своим ходом, но на яму затолкали машину руками, водиле - стартеруй, он и стартернул. :) Хлопок и дырка в клапанной крышке с советский рубль. Я как раз над мотором стоял. Правда я не испугался, т.к. вообще ничего не понял. До сих пор не пойму, как же это так получилось, но факт цепь пополам. Завтра разбираться будем.:gaz_love:
oleg65
6 Фев 2012
81
45
Прокладки ГБЦ простая и ЕВРО-3 невзаимозаменяяемы, т.к. сильно изменяется объем камер сгорания. А если кому хочется поменять, то меняйте вместе с поршневой. Кстати, простая прокладка при перегреве двигателя служит своего рода предохранителем. Её пробой сокращает риск получения микротрещин ГБЦ.
