Как устранить шипение ГУР на 3110 ?
Pete_thp
18 Май 2007
68
44
124
ГУР шипит с новья, проехал 50тыщ, машина 3110 2001года, как устранить шипение при поворотах руля, ведь на новых волгах все тихо?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Ответ: Как устранить шипение ГУР на 3110 ?
Насос ZF как вариант, он сильно снижает сипение. Весь сип в системе ГУРа от насоса! точнее от пульсации давления в системе, с ZF оно меньше явно.
Pete_thp
18 Май 2007
68
44
124
Странно, перечитав кучу форумов перечитал , и пришел к выводу что проблема в редукторе, а тут вдруг насос :mellow:
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
пишут еще что нужно поменять золотник какой-то
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Да, шипит именно сам ГУР а не насос, как сделать так чтобы не шипел...у меня когда ГУР не гурил, я его сам перебрал (менял только манжеты и всяки там пласмассовые и резиновые колечки) апосля этого ГУР перстал закусывать))) и шипение поубавилось) но хватило километров на 600 (и опять на горячем стал подзакусывать)....и вот тогда я плюнул и поехал в гидролаб, там предложили доработать золотник в ГУРе (чтобы не шипел) но я отказался...поэтому отдал за переборку 3500руб, а с доработкой 4500 (если память не изменяет) а если ГУР самому снять и им привезти, то подещевле выйдет.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
asp, У меня обезшумленный, да тише, но нетихо, прблемма в насосе, всеголиш по той причине что гул зависит от оборотв мотора, в гидролабе это признают!
asp
29 Сен 2008
1,663
У товарища в гараже валялся мой старый ГУР от бехи пятерки в 28 кузове. Пробег малый был у машины, из Германии наездила тыщ 30 и только летом, думаю вот раскопать его посмотреть войдет-не войдет. И насос кажись был, не помню уже. Но пока родной не гикнет, менять точно не буду - шипит ну и хрен с ним шипит
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
PalAndreich
Там только обратка через радиатор идёт.
Merlin
Не путай гул и шепение... у них разное происхождение :)
Я когда себе поставил новый насос(стандартный) то посторонние звуки в виде гула, воя пропали, но осталось шипение. Спустя гдето тыщю км лёгкий гул опять появился.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Alonso121 Ещё очень долго.... Если конечно не напрягает то ездить можно, но лучше поменять, стоит он не дорого.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
PalAndreich, на 105-х с крысой только из за насоса на 406-х насосах нужды в радиаторе нет
насос ЗФ избавит от кучи ненужных звукофф, например насос от уаза партриота
Zakonnik
21 Окт 2007
193
87
140
А мне кажется радиатор не помешает и 406, заметил по своей что гур хуже усилиывает именно при сильном нагреве масла. Сейчас холодно, так он вообще идеально работает.
