Как установить мех. датчик давления в двиг. змз 511
Амур Северный
2 Окт 2012
15
Уважаемые, Хочу установить мех. датчик давления в двиг змз 511, как правильно установить и какой датчик
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Любой, с который подойдет в щиток приборов,со шкалой от 0 до 6 .Чтоб городить такую вещь,к маслопроводу от мотора до прибора надо отнестись ответственно,учитывая все нюансы, от шевеления мотора и кабины относительно друг друга,до удобства проложенной магистрали при каком нибудь ремонте,и ее закреплении на моторе.Чем не устраивают элект.датчики?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Там на 511 вся фигня в том, что больно длинная магистраль получается ,метра полтора до щитка,самое ближние место, откуда зпцепится,проставка маслянного фильтра.Или от эл.датчиков на моторе,где нить по раме,еще длинней...Оно надо?
Айван
16 Май 2011
514
122
Я себе покупаю датчики со шлангом КАМАЗовские и ставлю, он в щиток точно встает, чтоб не резать шланг, оборачиваю его вокруг рулевой колонки. Электрический ни АЙС, показывает как обычно погоду в Токио.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Ну, как я понимаю, от бортового манометра бОльшей точности и не надо - просто видеть примерное давление.
Это уже в гараже при необходимости можно подключить точный манометр, когда, например, нужна системная диагностика двигателя.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Иногда при отсутствии давления, электрический датчик показывает пару килограмм.
Ну для этого есть контрольная лампа, которая, кстати, работает от собственного датчега. ;) ;) ;)
Айван
16 Май 2011
514
122
Так это ж не ЗИЛ-130, там от манометра. Механика надежней, да и лампочки имеют свойство перегорать, в самый неподходящий момент.:(
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Механика надежней
Пока горячее масло на штанах не окажется из-за плохого соединения сзади приборки... :haha::haha::haha:
А так, возможно, что если говорить о массовых изделиях, то надежнее...
Айван
16 Май 2011
514
122
За много лет, ни на одной, ни разу не текло. На 52 стоит с 91 года. Поставил манометр от МАЗ-500, он в щиток не поместился, так я его слевой стороны около щитка закрепил, так и висит до сих пор вверх ногами.:yes2:
юрий097
18 Окт 2013
указатель камаз ,шланг зил,добавил тормозной трубкой,переходы точил подключил в тройник вместо дд работает нормально на газ3307 при подключении указателя из трубки выгнал воздух стартером не заводя двиг и все.
