Как снять?
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Вот собственно надо снять набалдашник с рычага КПП(4 ступ). Он чёрный, круглый и сабака прокручивается, я бы сказал даже болтается. При езде раздражает своим дребезжанием. Под ним , я так понимаю, должна быть резьба. Так вот как его снять если он прокручивается, может кому приходилось снимать подскажите, очень надо.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
аааа... Дык зажми посотижами шток, тяни на себя болду и крути против часовой... А если надоест, на*бни с двух сторон молотками, чтоб разлетелся....
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
мне не всю ручку надо снять, а только сам наболдашник! Он болтается и дребезжит!Посмотреть вложение 21841
Так я тебе про неё и говорю! У меня тоже была резиновая, я её просто потянул очень сильно на себя... Она и отвалилась! ))) Ну или на крайняк сломай её что ли...))) Все равно же собрался менять. По идее она отворачиваться должна... Но у меня она почему то тоже прокручивалась. не знаю с чем это вызвано, поэтому я и применил грубую силу!
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Я то понял что ты про нее. этот наболдашник у многих прокручивается! я вообще думал этот целым снять и потом наместо поставить, но надёжно, чтоб не крутился. Хочу машину сделать оригинальной. Ну почти оригинальной.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
pavelvet, Есть набалдашники полностью пластмассовые и резьба пластмассовая, а есть внутри гайка. Так чтоб не сорвать резьбу на рычаге и если ужо не нужен этот набалдашник - молоток и грубая сила. Надеюсь тебя мафынка поймёт.Удачи.
Carbonit
17 Май 2008
118
52
У меня пластмаска на металл натянута. Стоит 100 руб. Вставляешь на определённую длину, закручиваешь сверху набалдажник, который зажымает основную часть вокруг резьбы. Правда не очень симпатична. Но не балтается.
