Проблема Как снять приборку печки?
TricK
29 Янв 2011
364
81
Хочу поставить туда диодки а то не светиться почти, как ее открыть ? А то в инете только про старую рассказывается.
TricK
29 Янв 2011
364
81
Разобрал посмотрел, оказалось там лампочки припаяны к плате, я так понял придется всё перепаевать? Или как-то по другому делают подсветку?
15,332
8,723
Вариантов несколько было на форуме, я еще в 2006 году поменял лампочуи на светодиоды, соответственно заменив резисторы в их цепи, есть варианты на светодидных полосах, кто то отдельно светодиоды ставил, было и с неоновым шнуром.
Добавлено через 5 минут 41 секунду
Вот на полосках http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=936966&postcount=400
Вот неоновый шнурок http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=870314&postcount=251
Впаянные светодиоды искать надо, попрорбуй сам поиском по форуму.
TricK
29 Янв 2011
364
81
15,332
8,723
на днях гляну сколько стоит эти полоски.
Только учти что они бывают разные: одни на 12В, другие на 12В автомобильные, т.е. до 14,5В расчитаны, различаются номиналом резисторов, про это обсуждали в теме "Диодный тюнинг панелей приборов" со стр.25
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
я использовал микросхему-стабилизатор LM7812.светодиоды взял 12-ти вольтовые подключил без резисторов так как микросхема поддерживает чётко 12-ть вольт.питание подсветки жёлтый провод приходящий на плату.
