Как снять декоративные колпаки с литья?
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Решил менять на даче заднюю подвеску, и столкнулся внезапно с колпаком который зараза нивкакую не хочет слезать.
(Я про тот под которым винты крепления колеса)
Две отвертки погнул, диск покоцал, эту хрень не снял :(
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Хотя бы у одного удалось снять? Я думаю, откручивать надо.
в апреле на шиномонтаже все снимали, другие не пробовал уже всё подготовил для этой стороны (болт выкрутил), ей там вроде вообще не на чем держатся
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Согни из велосипедной спицы петлю концы загни пасатижами и сжав петлю введи согнутые концы в отверстие отпустив концы разойдутся и останется только выдернуть за петлю колпак я делал так и получилось со второй попытки да и еще взбрызни вэдешкой по кругу.
Можно еще проехаться по колдобам только надо чтоб кто то следил а то потом не найдешь
GriFAn90
18 Апр 2014
317
всем спасибо) пришлось шлицевой отверткой подолбить в стык, покоцал немного, ну а что делать =(
Начал разбирать подвеску, увидел болт который держит серьгу в лонжероне около бензобака, и сразу всё желание дрочится с этим болтом отибило напрочь.. Отдам Паше Индиго..
