Как снять двигатель???
NickKotin
23 Май 2009
Как снять дрыгатель и возможно ли это???
И как лучше это сделать
Лебёдки нет! Коробка снята стартер гена и всё навесное тоже.
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
Цепь, бревно и молодцов покрепче и повыше.
З.Ы. Капот сними.
Плюс площадка повыше под ногами молодцов , и плюс еще 2 молодца которые откатят тачку назад когда молодцы поднимут мотор . Я бы вместо цепи использовал бы чалку .
sharky19
10 Авг 2008
959
527
голову сними чтобы двигателей полегче был и друзей позови побольше ) На жигулях снимал в одиночку, на волге человека 2-3 наверное хватит
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Снять капот. Вдоль крыльев (прямо на них через тряпку) положить небольшие доски (по длине и ширине крыльев), на морду тоже доску с тряпкой (поперек машины).
Веревку удобнее привязать в районе колокола и за шкив коленвала можно. Сверху веревку на трубу внатяг привязать, что бы она лежала на досках (которые на крыльях) . Трубы взять длинную, чтобы по два человека с каждой стороны можно встать. Из положения полуприсядя "штангисты" берутся за трубу и выпрямляясь вынимают двигатель (если штангисты невысокого роста, то подставки под ноги).
Приставными шагами выдвигаются вперед в выносят его из машины. Сами так ставили.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
я снимал вообще без труб и веревок. просто снял колокол , сдвинул чуть вперед двигло, залез за двиг а другой спереди залез когда подняли поставили на морду . один держал а я вылез и опустили на землю . кстати капот надо снять
sandro3166
9 Май 2010
97
21
И еще лудше радиатор ОЖ вытащить,Дабы его двиглом в напряге не коцнуть. Все равно все шланги уже откручины,и места больше будет для моневров.
Murple
17 Сен 2007
472
627
Мы делали так. Все снимали навесное, радиатор, голову, коллекторы, коробку. Домкратили на максимально возможную высоту под колокол сцепления, и под передний шкив., и как бы кантовали движек вперед к радиатору, и потом на буксировочном тросе с помощью трубы вытаскивали вдвоем. Сначала вытащили на передний щиток, отдышались и потом уж на пол.Ставили в обратной последовательности.Делов на пол дня.
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Снятие двигателя
возможно ли снять(установить) двигатель с волги вместе с 5ст коробкой? в наличии имеется электро тельфер на 2т. Помошника нет а одному мне с низу коробку не поставить.
mindforms
3,226
1,850
545
Re: Снятие двигателя
нет, ИМХО. КПП снимать просто, кстати.
mindforms
3,226
1,850
545
Алёша, почему в одиночку? работы с КПП для 2-х человек на 20 минут - я просто попросил приятеля.
Балка не даст вытащить мотор в сборе с КПП, а 200 с гаком кило на тельфере одному ну ОЧЕНЬ неудобно крутить у поворачивать в моторном отсеке.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
mindforms, я знаю что ставили мотор назад вместе с пятиступкой. на счёт снятия ничего не скажу.
А вот снять КПП не так уж и сложно одному. Я снимал и ставил в одиночку 4ст КПП.
перед снятием подкладыавешь что нить под картер сзади(когда открутишь опору коробки движок назад опустится), потом откручиваешь опору КПП от коробки потом от кузова-коробка немного опустится, потом уже гайки крепления к колоколу. Коробка будет на нём висеть на шпильках даже с открученными гайками. ну и потом вынимаешь КПП. Самое сложное-когда ставишь назад это попасть валом в шлицы диска сцепления. А потом так же одеваешь КПП на шпильки и она уже никуда не денется.
Главное не забыть перед установкой за выжимной, а перед снятием отсоединить тросик спидометра, провода к датчику заднего хода и вытащить рычаг переключения.
mindforms
3,226
1,850
545
Именно! Мотор в сборе с МКПП в одиночку поставить невозможно. ИМХО.
Иван266
13 Окт 2010
127
124
Один с коробкой не поставишь - это факт! а вот коробку воткнуть одному не проблемма. повесь ее одним концом на ремни, а другой втыкай. (опробовано 3 раза).
