Как смазать подвесной подшипник ГАЗ-3110
Г
Гость
Как смазать подвесной подшипник в ГАЗ-3110???????????????????
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Надо снять кардан, разъединить валы,убрать защитную пластину и заложить в подшипник консистентную смазку. Затем всё собрать. При разборке пометить, а при сборке не перепутать положение шлицев, иначе нарушится балансировка. На практике подшипник просто меняют.
виктор юрьевич
6 Мар 2010
снимаешь потшипник и в кастрюльку с ниголом варишь его примерно минут 5
То,что этот товарищ не дружит с русским, это его проблема.А у подвесного подшибника крышки не железяги, в отличии от выжимного,и советовать варить может только-?.:bayan:
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
15,341
8,724
В закрытых подшипниках смазка заложена на весь срок службы, так что меняй на новый и не парься (не вари:)), новым он все равно не станет.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Подшипник не картошка! Во-первых: отпуск термообработанного металла начинается после 140 град, что ни прочности ни долговечности детали не прибавляет, во-вторых: нигрол не предназначен для смазки отдельно взятых подшипников и он, как и любая смазка (в т.ч. ЛИТОЛ) не узкоспециального термостойкого назначения, при нагревании выше 120 начинает терять свои свойства, попросту разлагаться. Так что делайте выводы, господа шеф-повары от автомобильной кухни.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
