Как слить воду из дв.4021
niccom
11 Сен 2007
92
Помогите начинающему:
нужно заменить воду на антифриз
в двиг. 4021.
Достаточно ли при сливе открыть кран на
радиаторе?
Есть ли кран слива воды на блоке двигателя?
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
в двиг. 4021.
радиаторе?
С левой стороны движка(со стороны генератора), кран на блоке, под коллектором...
+ снять шланги с печки и продуть её!
Усё :mellow:
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Еще можно перед антифризом промыть систему всю какойнить специальной промывкой, по идее она всякую фигню(типа накипи) растворить должна,в магазах видел такую.
Flezz
16 Апр 2007
148
18
Вообще даже если не всю воду сольешь, то ничего страшного нету. У меня много знакомых, кто покупают антифриз и бодяжат его водой. Один уже лет 5 так делает, а машина ходит и ничего страшного.
ЗЫ. А я вообще воду не заливаю. Не скуплюсь и летом заливать надежный антифриз NORD зеленый. игде не течет и слава богу, а охлаждает лучше.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
При сливе открой крышку радиатора - быстрее сольешь. А так тока "капать" будет. С печки шланги не сдергивай, там останется воды мало - разбавится потом с тосолом, со времене выпарится.
Добавлено через 53 секунды
Воду сливай сразу после работы мотора, дав ему немног остыть, или перед сливом заведи на чуток - больше грязи выйдет.
