Как сделать с 12в 1.2в?
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Специалисты по электрике и радиомеханике, подскажите как получить с 12 вольт 1.2 вольта.
1.2 вольта нужно для подключения моторчика датчика салонной температуры.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Самый простой способ поставить переменный резистор в виде делителя напряжения. А если хочется красиво, то прямого преобразователя на микросхемах нет, нужно схему городить. Например 7805, а потом стабилитрон на 1,8В. А нужное падение можно организовать например диодом. Ток какой нужен?
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Можно попробывать Стабилизатор напряжения КРЕН, но есть одно но, мне лично попадались 5 вольтовые типа LM7805 или подобные, после него ставить резистор для понижения до искомой величины. Но следует учесть то что разницу "вольтов" стабилизатор и резистор отрыгнут в виде тепла, так что придется ставить еще и радиатор. Ну как-то так :rolleyes:
Опа, пока писал уже опередили)))
Добавлено через 58 минут 26 секунд
Как не дешевый вариант _http://www.chipindustry.ru/product0/9000057405.aspx
Женька
8 Окт 2010
не заморачивайся,посмотри тему Полный мануал по замене вентелятора панели климота. Я переделал как написано и доволен,только вместо куллера 40*40 поставил 30*30.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Женька, я переделываю отопительную систему под блок "Шатл". Он цифровой и без крутилок. Датчик температуры в этом варианте крепиться на потолок. Вот мне и нужно подключить в нем моторчик вентилятора на обдув этого датчика. Сколько ампер я не знаю, знаю только, что ему нужно 1.2в.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Естественной циркуляции воздуха под потолком недостаточно?
И еще... Может поток воздуха от вентилятора вносить искажения в показания датчика?
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
LM317 - регулируемый стабилизатор напряжения
_http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Для напряжения 1.2 вольта, просто подай на левую ногу +12 в, среднюю на массу, с правой снимай 1.2 вольта. Стоит копейки. Продают на баночку или на развес:rofl:
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
и охлаждать его не забываем..
А как его охлаждать?
Добавлено через 6 минут 58 секунд
Кто его знает, надо экспериментировать, попробовать с вентилятором и без. Так конечно лучше без него, ничего над головой шуметь не будет.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
честно сказать!!!!! Не нужен этот вентилятор там... НЕ НУЖЕН!!!!!!!!! ну что он там может разогнать..... 10-к тонюсеньких лопастей, причем плоских, которые по сути гоняют воздух внутри корпуса датчика. У меня уже 3-и года эта система... разницы в показаниях температур с включенным вентилятором и выключенным... 0!
Не мучайтесь. забейте на него.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Огромное спасибо, одной головной болью меньше:smoke:
К133
1,584
775
Ничего ненужно! Просто зайди в компьютерный магазин и купи самый маленький вентилятор 30*30, 40*40 они как раз на 12 Вольт.
