Как разобрать 4х-ступку
Vladim
24 Июн 2008
35
Подскажите, как следует снимать хвостовик с коробки.
Вывернул четыре шпильки, пошевелил. Хвост вышел на сантиметр, дальше начинает тянуть за собой верхний вал с шестернями.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
А хоть книгу по КПП листануть не судьба..??? Или это такие религиозные убеждения..????..Кольца там стоят стопорные...Пока не снимешь хвостовик не отделиться...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Пардон, но для того что бы снять хвостовик с вторичным валом для начала надо выбить ось блока шестерён. Затем, отвернув 4 гайки, вытащить хвостовик с вторичным валом, а вот для их разъеденения необходимо раздвинуть (!) стопорное кольцо на подшипнике вторичного вала и выбить вал из хвостовика.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Vovan1031, Вопрос был...снять хвостовик...:spiteful:...А уж коли такой расклад...то ещё привод спидометра вынуть не плохо бы..:whistle2:...И быть готовым ловить 42 иглы с промежуточного вала...:spiteful::spiteful:...хотя я обычно использую обычные манжеты от задних тормозных цилиндров..:whistle2::whistle2:
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Vladim
24 Июн 2008
35
Снял, хе-хе.
Стопорные кольца вызывают один рефлекс - разжать и сдернуть. А его там едва видно. Действительно, за лапки раздвинуть и утопить в канавке на корпусе. Поднять кпп за хвост и тряхнуть. Хвост отойдет на сантиметр. Но в нем запрессован подшипник, дальше аккуратно сбивать молоточком - потихоньку слезет. Остается голый вал с шариковым подшипником. Никаких иголок не сыпалось.
А с чего все началось.
Изношен подшипник хвоста (втулочка). Легкая вибрация, к 100км/ч сильная вибрация, вокруг передней крестовины забрызгано маслом. Еду триста км туда и сто обратно. Вдруг ручка кпп отваливается и повисает в воздухе. Лезу. Коробка раскаленная,все залито маслом. Вывернулись и выпали шесть винтов крышки, крышка отпала. Еще и две скорости воткнулись одновременно. Оставшиеся 200 км ехал на галстуке со снятым карданом.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Иголки сыпятся когда промежуточный вал выбиваешь....И уж коли драконить коробку начал...хорошо бы посмотреть состояние бронзовой шайбы.....Хотя для этого надо разбирать целиком....Или хоть при сборке..проверь продольный люфт соединения первичный-вторичный...Если ощутимым будет...ИМХО...разобрать всю коробку...собрать по-людски..)))
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Извиняюсь...описАлся...:blush2:
