Как разбирается рычаг КПП ?Решено
Nibellin
30 Окт 2009
31
ДОброго времени суток, интересует момент как разобрать рычаг КПП в месте соединения двух половинок - приблизительно на середине его высоты. Появился сильный люфт и скрип именно в этом месте. машина газ 3110.
12,296
5,599
Re: Как разбирается рычаг КПП ?
Грубой силой. Поставлено на неизвлекаемость. Обратная сборка без замены набалдашника проблематична.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Nibellin, купи ремкомплект рычага. открути кулису в сборе. возьми отвертку не очень широкую. переверни кулису вверх ногами, отверткой выломай корончатую втулку и разъедени рычаги. собери рычаги обратно согласно рисунка на ремкомплекте,или запоминай порядок установки деталек. можно ремкомплект и не покупать, а корончатую втулку аккуратно вынуть. но р/к стоит 20 руб поэтому заморачиваться смысла вроде и нет..
Добавлено через 59 секунд
м-дя, весело. присмотрелся - оттуда ещекакой-то кусок пластмасски вылез...
это и есть корончатая втулка)
12,296
5,599
Мне удалось и снять и поставить, но оооочень аккуратно надо.
ЗЫ. Есть опыт разборки-сборки и ремонта узлов на которых написано: "Разборке и ремонту не подлежит". Типа реле поворотов на мотоцикле и т.д.
Nibellin
30 Окт 2009
31
вынуть втулку аккуратно не получится, поскольку ее перекосило и частично расплющило-)) а можно "ремкомплектную" операцию произвести, не вытягивая рычаг из коробки ?
Ю
юрок105
Единственная сложность,в разборке,это вывести из-за зацепления 1-ую втулку,она в виде краба.Там поидее надо одновременно отжать все ножки,но это сложно,но можно ,каждую по очереди.Раз 10 разбирал. Внутри имеютя ещё 2 резиновых кольца ,и пласт. втулка . Если уже расплющило,то только новый ремкомплек,он недорогой.Разбирать полюбому придётся.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Ю
юрок105
купил ремкомплект, инструкции в средине нет-( в каком порядке оно собирается ?
Всё надо вставить,в верхнюю часть рычага(трубку).Последовательность такая ,если не ошибаюсь 1.вставляем маленькую конусную втулку,узкой частью вверх,надо поаккуратнее, а то втулка може перевернуться и в итоге не защёлкнится рычаг ,2.затем всавляем резиновое кольцо.Кольцо идёт плотно,его надо протолкнуть до самой втулки чтоб она не болталась3.следующая идёт втулка надрезанная на четыри части, узким концом вверх,4. потом кольцо резиновое,тоже протолкнуть пока не упрётся во втулку ,5 Заправлям последнюю корончатую втулку,короной вверх,6.затем всё это хозяйство надеваем на нижний рычаг.7.И ударом ладони по рукоятке сожаем её на рычаг, до защелкивания.
Nibellin
30 Окт 2009
31
Все получилось, правда качество деталей ремкомплекта оставляет желать лучшего. до кондиции доводятся ножом и напильником. Отдельное спасибо за порядок сборки автору предыдущего поста. Тему можно прикрывать
