вдвоём нужно...
если тормозную систему разбирали полностью(меняли тормозные цилиндры), то надо прокачивать всё...
если тока один цилиндр ремонтировался, то можно только на нем прокачать.....
на цилиндре спускной болт - на него одеть шланг резиновый, второй его конец опускаете в баночку с тормозной жидкостью.... другой человек начинает качать педаль тормоза( двигатель заглушен)... надо сделать 3-4 качка педалью в пол, потом нажать до отказа и удерживать педаль в этом положении.... в этот момент другой откручивает на 1 оборот болт.... так до момента, когда перестанет выходить из шланга воздух, причем все это лучше переделать, чем недоделать... и не забывать доливать тормозуху в бачок системы
