Как проверить соосность постелей распредвала 402 и измерить зазоры в коренных постелях?
BT878A
20 Июл 2010
398
Собственно для измерения зазора в коренных и шатунных вкладышах существует Plastigage набор. Но как известно распредвал в 402 вставляется непосредственно в блок, из-за чего использовать такой набор не получается. Сами постели РВ тоже неудобно расположены, особо и не подлезть к ним.
Вопрос:
Как и чем проверить соосность постелей друг относительно друга?
Как и чем померить зазор между распредвалом и постелями блока?
иру
11 Ноя 2011
184
BT878A, для проверки соосности есть такая приспособа-скалка.ее можно найти там где серьезно занимаются ремонтом движков.или у СТАРОГО моториста из старого таксопарка.зазор между распредвалом и корпусом не померяешь ничем.но можно померить диаметр шейки распредвала -микрометром и диаметр посадочного отверстия корпуса-нутромером.вэять там же.кстати конструктивно у всех шеек распредвала разный диаметр.последняя-самая маленькая.что бы можно было воткнуть распредвал не сильно заморачиваясь
BT878A
20 Июл 2010
398
иру,
Понял, грустно :( Заказать работу можно, и ее даже сделают.. Но во первых без гарантии, во вторых нельзя проверить и проконтроливать работу.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
есть-же приборы такие,сам в руках не держал конечно,но видел как люди им работают.
видел как в стенах в полах бетонных отверстия (соосность) вымеряют и сравнивают
сверлят лучьше чем такой прибор в жизни не видел.
потом смарел на глаз сам не верил что так ровно может быть даже в бетоне.
сверлили при мне в 9-ти этажном доме в подьезде полы с 9-того по 1-ый.
дык сверху смотриш в низ (В БЕТОНЕ) на последнюю паражаюсь над точностью сего апарата измерительного.
лазерный прибамбас такой:)
и в магазинах видел но не знаю как называется он
пошукай в поиске мож надеш
думаю что им без разницы что мерять либо бетон либо отверстия под р-вал
иру
11 Ноя 2011
184
Понял, грустно Заказать работу можно, и ее даже сделают.. Но во первых без гарантии, во вторых нельзя проверить и проконтроливать работу.
BT878A, если мастер-хороший специалист и дорожит своей репутацией-его не надо контролировать,он всё сделает на совесть.а если человек ненадёжный-то чтобы его контролировать нужно знать и уметь больше чем он.и по моему,лучше поискать хорошего спеца.
