Как проверить БУ мост?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Собираюсь брать мост на замену родному.
Предлагают не дорого и говорят что не гудит.
Как покупатть на что припокупке смотреть? Владелец не против даже открутить крышку чтобы я принял решение о покупке. Жду советов.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
при покачивании фланца по часовой и против люфт будет. вот величину его не помню. или 9мм, или 12...
не помню. поищи, должно быть.
осевой люфт (вперёд назад) не должен ощущаться от руки. 0,1 мм рукой не почувствуешь.
сними барабаны. если внутри следы масла - как минимум замена сальников.
проверь резьбу под болты колёс на полуосях. должна быть чёткой, без повреждений.
ну сами полуоси подёргай , покачай. при чувствительном люфте предстоит как минимум замена подшипника полуоси, а то и всей полуоси в сборе.
покрути фланец удерживая по очереди полуоси. посторонних шумов при работе диффа быть не должно.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
+100500!
Покупал ЗМ (здесь, к слову), проверил всё, что ты написал, кроме резьбы под колёсные болты, после установки последовало разочарование... Свёрнута резьба оказалась на полуоси.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
если нет крупных и видимых дефектов, которые
alexxx, тебе описал- никак ты его не проверишь.
Только под гарантию, как на разборках (поставил, проехал, снял, сдал. ну или оставил)
