Как правильно вставлять щуп?)
MetalliC
4,508
1,874
655
Из-за формы трубки щупа и самого щупа вставить его можно только двумя способами: к себе делениями мин-макс, или от себя. Намедни заметил, что если вставить делениями к себе, то показывается уровень примерно на пару миллиметров выше, чем от себя - так что разница есть!
Сверху кольца щупа имеется надпись ENGINE и если вставлять щуп надписью к себе (не вверх ногами), то получается, что и деления на щупе будут обращены к себе. А я почему то всю жизнь вставлял щуп наоборот - мне кажется он так лучше входит.)
Кто как вставляет?)
8,649
1,764
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
для крыски +/- литр "норма" )) а не 2 мм... :bayan:
по поводу вставления щупа: помниться что щуп хоть и сталистый, но немного привыкает к той форме S -образной трубке что ведет в картер - при попытке всунуть не той стороной - щуп "сопротивляется" - не упорствую и вставляю "как стоял". При мне был один случай, как чувак "не так" засунул щуп в движку ВАЗовской копейки - в результате чего щуп обжевало об КВ. неясно как такое возможно но факт остался фактом. не экспериментирую ))))
А вот на минималке ты зря гоняешь. Насколько я помню при разборке движка (поправьте если не прав) - поршня там омываются маслом классическим способом (обмакиваються юбки в картер + масляный туман). Форсунок распыляющих масло на дно поршней и стенки цилиндра вроде нет (я не увидел их во всяком случае) - да и по каталогу таких элементов не видел.
- фото блока прилагаю.
Отзывы многих крысовладельцев что когда масла полный уровень - крутит бодрее - подтверждает конструктив движка, напрямую зависящего от уровня масла.
Остальное описывать не вижу смысла:
выводы делайте сами - поддерживать ли минимальный уровень или все таки средний.
_________________
что такое масляные форсунки можно глянуть тут:
https://www.drive2.ru/l/890081/
http://myauto.jofo.ru/282040.html
http://www.findpatent.ru/patent/97/973900.html
http://masteravaza.ru/dvigatel/obsluzhivanie-dvigatelya/vaz-2112-maslyanye-forsunki-ohlazhdeniya-424
http://k-power.ru/1-K-POWER/Primer-OKA-11113-Kazan-DynaCAMS-RS628/P1000920-B.jpg
http://k-power.ru/1-K-POWER/Primer-OKA-11113-Kazan-DynaCAMS-RS628/P1000923-B.jpg
    105.6 KB · Просмотры: 33
    137.4 KB · Просмотры: 34
    130 KB · Просмотры: 30
GAZ 3110
6 Ноя 2010
59
Открываешь капот, встаешь на одно колено и говоришь доброе утро моя королева, далее вытаскиваешь щуп смотришь количество масла и вводишь обратно со словами спасибо дорогая, что служишь мне верой и правдой, закрываешь капот и в путь!!! :gaz_love_girl:
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Вы не правы,чобы юбки поршней достали до масла уровень должен быть на очень много выше мах.отметки.При этом двигатель начинает издавать стук.
Ни в одном двигателе поршня не достают до масла.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
даже не то что поршня, а и шатуны и коленвал. Ибо если достанет - там, думаю, кипиш конкретный начнётся, даже с закрытым капотом будет видно :rolleyes:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
заинтриговал! как рассветет пойду у себя эксперименты ставить)
А по факту +,- 2мм особой разницы не будет. Это наверное около 100-150грамм масла.
Вон на многих современных машинах вообще щуп убрали, нефиг под капотом делать:rolleyes:
Jamakosy
5 Авг 2015
