Как почистить топливный бак ГАЗ 3102.
mor7fey
1 Мар 2012
18
Добрый день, помогите с такой проблемой с месяц назад появилась такая проблема машина ГАЗ 3102 бак 70л, на высоких оборотах при резком переключении передач машина перестает ехать на пару секунд, потом опять едет, главное, что проблема наблюдается только когда в баке остается мало бензина: литров 10-15, топливный фильтр заменил, проблема осталась. Грешу на грязь в баке, так как стоит погружной насос и когда мало топлива он не всасывает нужного кол-ва, может есть способ почистить бак не снимая его, или чем его лучше промыть после снятия. Отверстия для слива под баком не имеется. Или возможно встречались такие проблемы из за других неисправностей, опешите пути решения.
Заранее благодарен!!!!
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
С чего вы взяли что причина в загрязнении, а не в малом количестве бензина в баке! Но если хотите промыть не снимая бак, то вот как можно это сделать. Нужно просто снять погружной насос и через образовавшееся окно выкачать весь джамор, затем залить немного чистого бензина покачать авто из стороны в сторону и опять все выкачать. Для выкачки можно использовать большой мед. шприц (такой каким делали прививку Маргунову от ящура) с надетой на конец трубочкой. Ну вот как то так:hi:
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Если 406 инж. то можно посоветовать:
Заменить фильтр тонкой очистки под капотом, проверить давление создаваемое насосом. Воздушный фильтр его состояние? Доп. подсос воздуха. Не обогревается корпус дроссельной заслонки ( к ней подходит 2 шланга тонких бывает забивается )
mor7fey
1 Мар 2012
18
Ради интереса, только что залил полбака, все отлично. фильт тонкой менял, воздушный тоже чистый. Заслонку чистил промывкой неделю назад, шланги на ДХХ подтягивал. Похоже пора бак вскрывать и смортеть что там с насосом. думаю скорее всего на фильте самого насоса осела какаянибудь хрень и не всасывает теперь.
15,320
8,713
Поиск выдал:
чистка бензобака
Засорился бензобак.
проблема наблюдается только когда в баке остается мало бензина: литров 10-15, ...... стоит погружной насос
Не указан какой насос стоит, возможно что вместо заборной фильтра.
Если полноценный погружной, то количество остатка не влияет, там сам насос в стакане, который всегда заполнен до верху за счет обратки.
До какого остатка в баке можно НАМ ездить???
15,320
8,713
Это не полноценный погружной, а именно вместо заборника, такой может захватывать воздух при малом количестве топлива. На сколько помню для машин с подвесным насосом (который и должен был стоять) есть рекомендация по минимальному количеству топлива, именно из-за возможности подхвата воздуха.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
mor7fey
1 Мар 2012
18
но раньше такой проблемы не было, даже когда лампочка горела, а сейчас и на почти полбака начинает так себя вести, есть смысл снять и почистить сеточку?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Есть смысл, снять и найти причину (трещину, дырку в заборнике) при которой, на 20 л. и ниже, начинает так себя вести БН.
