Как поставить диски от нивы на 15 на газ 24 1973г?
tankden
25 Янв 2010
23
Как поставить диски от нивы на 15 на газ 24 1973г? они на перед не встают, вроде как ступица маленькая
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Мне приходилось подгонять нивовский диск под уазовскую ступицу (самодельный полноприводный малогабаритный тракторок). Всё просто: берём штангель, устанавливаем нужный размер (ЦО УАЗа минус ЦО Нивы и делим пополам), процарапываем нивадиск по кругу (получается 4-5мм снять, не помню), устанавливаем в болгарку диск прилично изношенный для зачистки сварных швов и точим по разметке. На всё про всё минут 40. Про Волгу не скажу (по вылету) но на уазовские барабаны оделось всё прекрасно. Далее по проставкам: если понадобится, надо использовать только заводские или точёные по вашему чертежу, чтобы на них был буртик. Колесо ведь центруется по ЦО а не по шпилькам.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Об этом уже тоже много спорили! На 14" заднем мосту нет никаких центрмрующих поясков и центрирующее отверстие далеко от круглой формы!
morozoff
18 Июн 2009
784
324
oaf56, выбор резины больше. высота боковой части меньше(при том же внешнем диаметре колеса что и на 14") следовательно управляемость лучше и пр.
ырка
31 Июл 2010
180
а на фига? ставь от 21 или рафа - тоже на 15 только возни нету с переделкой. правда камерные они... но я поставил и не жалуюсь.
