Проблема Как поменять бачок главного цилиндра сцепления
frag
20 Окт 2009
156
22
Облазил весь форум но не нашел как поменять бачок,залил тормозухи а она ушла через 2-3 дня,подтекания видны под бачком весь главный цилиндр в тормазухе,я думаю что дело в бачке, а как его снять не знаю =) помогите, просто боюсь сломать его.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
просто тупо не перетягивать гайку
Эту гайку никто и не тянет... Тянут ее на заводе, а после установки нового цилиндра, через некоторое время бачок лопается сам по себе....почему то...х\з почему....
Болгарин
6 Дек 2009
63
По мне если потекло то лучше поменять уже весь главный,хотя дедовские способы тоже верны!варианты перебрать рем набором действуют по сей день,по 24 если будут вопросы пишите!
GRU812
31 Май 2010
754
276
Крышки к бачкам продаются с отверстием и без (на заводе была установлена с отверстием, сейчас в продаже новые гл.цилиндры с крышками без отверстий).
Какая крышка "правильная" - с отверстием или без?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
И та, и та крышка "правильная"... В бачке с крышкой без отверстия, под крышкой стоит хреновина (х\з как она правильно называется) в которой просверлено 4 дырки... в бачке с крышкой с отверстием, по крышкой стоит сетка... вот и вся разница...
outsider
4 Авг 2008
594
448
Думаю каким-то герметиком замазать как тормозная кончится в бачке.
ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИ ЗА УРОВНЕМ !!! Потому как только кончиться ТОРМОЗОВ НЕ БУДЕТ ! И всякие другие неприятные последствия!!!!
GRU812
31 Май 2010
754
276
ААА..., спасибо, я не догадался....!!!!
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Пожалуйста... кстати: тут есть кнопочка "Спасибо":)
А если по теме, то при смене крышек. и того что под ними, никакой разницы нет... бачок один хрен лопается... Может эт только у меня...х\з...:(
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
вот и у меня треснул. Причем как у всех - снизу. Будем менять. Нихрена не радует тенденция, что новый тоже помрет. внутри вроде прорезь под громадную отвертку.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
вся проблема в составе пластика стакана и широкий перепад температур. Стакан трескается в разных местах то на днище, то по верхнему краю.то в середине...
Если жидкость чистая,то и трещину не заметить кроме намокания, а если потемневшая жидкость то трещина приобретает серый/чёрный раскрас..
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Менял как перчатки бочки сцепления до сих пор в запасе один валяется. Как то очередной раз обратил внимание на какой-то небольшой наплыв на резъбовой части гайки. Натфилем убрал проблема исчезла. Еще заметил что "левые" бочьки из жесткой пластмассы вообще не долго ходят - трескаются на раз два.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Товарищи, а на всех моделях Волг бачок прикреплен непосредствено к ГЦС?
Или есть модели с отдельным бачком, соединенным с ГЦС шлангом?
Поясню в чем дело:
у меня ГЦС вообще питаецца из бачка тормозов.
Хочу сделать ему отдельный бачок, с датчиком уровня.
Пока единственная мысль - взять ВАЗовский бачок сцепления и ВАЗовский же датчик от бачка тормозов...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Насколько знаю, да (2410, 31029, 3102, 3110, 31105), может что нить типа "победы" или 21 волги.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
так делали на рафах! при чем два отдельных бачка на перед и задние тормоза.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
у них вообще бачок чугунный и один для тормоза и сцепления!
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Похоже что как раз под бачком мокрый ГЦС. Думаю каким-то герметиком замазать как тормозная кончится в бачке.
Не надо ничего мазать. Там нужно хорошо, точнее правильно поставить уплотнительное резиновое кольцо между бачком и корпусом ГЦС. Небольшой сдвиг от центра и сопли тормозухи по корпусу ГЦС обеспечены.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Поясню в чем дело:
на волгах ГЦС с бачком, а вот на уазе буханке бачок отдельно висит...можно оттуда взять...датчик с поплавком и крышкой от тормозов...
у себя стоит ГТЦ с вакуумником бош с бизнеса газели, рабочий и главный сцепления тож от него, забыл про проблемы сцепления уже 2 год...
