Как поднять морду?
Астраханец
14 Мар 2007
179
18
Уважаемые волговоды расскажите мне пожалуйста как на Волге 3110 2000г.в. (шкворня) Поднять морду на скажим см. 10-15 чем выще тем лучше в пределах разумного разумеется!
Есть ли какие нибудь проставки под пружины или сами пружины выше стандартных?
И какой от этого будет минус? Я вроде никаких минусов не нашел!
Что скажите вы?
ВЫ СПРОСИТЕ ДЛЯ ЧЕГО?
1 ДЛЯ ТОГО ЧТО-БЫ ПОСТАВИТЬ 17 КАТКИ. ( и не переубеждайте меня что типа подвестку разобьешь неустойчива про это не надо. Все уже решено)
2 КОГДА У МАШИНЫ ПОДНЯТА МОРДА МНЕ ЭТО ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ ( тоесть для себя)
Спасибо за понимание!:yes4::flood::mellow::angry::thankyou::crazy::fie::dance2::girl_were:yes2::offtopic::comando::swoon::unsure::drinks:
mindforms
3,226
1,850
545
На такую высоту, а это дофига, ИМХО - переносом точек крепления передней подвески.
Просто чуть поднять - пружины можно поставить усиленные или, отрезав 2-3 витка, установить пружины ГАЗ 21. В отличие от подвески мак-ферсон, двурычажную волжскую так просто проставкой не поднимешь, хотя если на чашку крпеления пружины положить что-нить, может и прокатит....
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Астраханец,
как вариант новые пружины и проставки. Что то типа кубиков под чашку нгаверно . В сервесе ставили . Но на 15 см врятли задирется , а см 10 может получиться
чисто субъективное мнение
12,224
5,529
В камасутре написано: "Разрешается под пружину положить прокладку 8 мм". А 17 д. при повороте за арки чеплять не будет?. Плюс, в связи с увеличением радиуса качения спидометр будет показывать меньшую скорость.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Астраханец, выше моей не получится - у меня новые пружины фобос. красные. подвеска почти до отбойника вышла верхнего. да и запихивали с трудом.
вот разница в пружинах
а вот как колесо стоит на бардюре.
Contros
14 Сен 2006
163
154
10-15см - подвеска будет практически в положении отбоя.
Плюс единственный - увеличение просвета.
А минусов дофига:
1. Увеличение высоты центра тяжести.
2. Сильно изменится развал и схождение.
3. Амортизатор будет работать практически при полностью вытянутом штоке - это сильно изменит его характерискики.
4. Аэродинамика сильно пострадает - вырастет расход топлива. На ВАЗе при заводских испытаниях 2107 долго не могли понять почему расход больше, чем на 2106 и 2105, искали неисправности, а дело оказалось в другой решетке радиатора.
5. Жуткий внешний вид.
В итоге получится отсутствие управляемости, которую никакой 17 резиной не исправишь.
А чтобы поставить 17 колеса ничего поднимать не нужно - при низкопрофильной резине внешний диаметр получается почти как у штатного колеса.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут не задирать надо, а арки переваривать, на 17-х катках она и так поднимется
ЗЫ у меня R15 с резиной 205/75 при повороте цеплять начинают (правда у 2410 угол поворота колес поболе будет чем у 3110), приходится на 65-й ездить...
