Как отковать штангу переднего стабилизатора?
Ozzah
13 Июл 2010
24
11
Приобрёл на разборе штангу стаба с марк 2 для своей волги.При примерке оказалось что штанга при повороте колёс упирается в тормозные диски,да и угол наклона стоек великоват стал.Обрезав болгаркой лишнее возникла необходимость сплющить концы стаба.Вопрос ковать на холодную или горячую,не повлияет ли это на прочность?Стаб трубчатый диаметром 26,5 мм.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Ну на холодную ты его врядли одолеешь без повреждений, так что греть до красна паяльной лампой причем лампу помощней надо, лучше конечно греть ацетиленом - быстрее нагреешь. Недопускать нагрев "прямого" участка стабилизатора выше 200 град (обмотать тряпкой и поливать водой постоянно, короче надо чтобы нагрелся только конец сантиметров 10 (лучше 7). Я считаю что работает в основном прямой участок и важно чтобы он сохранял свою жесткость, а сами уши если отпустятся то не очень страшно. Но ты их после ковки (думаю хватит пары хорошох ударов кувалдой) снова разогрей и в ведро с водой (а лучше весь стаб в корыто). потом займись второй стороной.
Кстати а не рассматривал варианть приварить уши вместе с кусками стаба сантимов по 7 от волговского??? мне думается что это попроще будет, чем такой "пруток" ковать, только варить надо мощной сваркой и электродом как минимум 4-й, чтобы проварить вглубь как следует. Приваривать думаю лучше изнутри, раз у тебя Тоетовский в диск уперся и стойки криво сильно встали
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Сегодня посмотрел я на свой стабилизатор и тоже призадумался поставить посолще по случаю...
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Ломик чтоли согнуть и отковать концы....
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Как раз главное здесь - термообработка.
1. На холодную вряд ли откуёшь. Греть (как уже сказано) как минимум паяльной лампой.
2. После хорошо бы участок, который подвергался нагреву снова раскалить докрасна и в ванну с водой. Потом рекомендуется нагреть градусов до 200-300 и дать медленно остыть.
Всё это сугубое ИМХО, потому что неизвестна сталь и дома "на коленке" качественно не закалить. Еще хочу добавить, что работает у стабилизатора не только центральная часть, но и "уши". Обидно ведь будет, если они "поросячим хвостом" завернутся?
Ozzah
13 Июл 2010
24
11
Всё готово и уже радуюсь жизни!Концы грел газом,потом гидромолотом расплющил.Пришлось новые площадки варить под него к лонжеронам,старые хлипковатые показались.:D
