Как не спалить панель прборов
ZeroMak
23 Апр 2011
Решил вставить светодиоды (в магазине 10 руб.) в панель приборов, вышло боком. Кто будет вставлять определите где плюс, где минус. А то кончите свою панель как я сегодня. Вставил первый горит, вставил второй - горит, вставил третий - не горит и дымок пошел. Разобрал - на плате три дорожки выгорели полностью, пришлось брать паяльник и паять.
15,345
8,740
Это не по этой причине, просто диод был пробит и замкнут или при запайке резистора замкнули в патроне, так что надо просто проверять перед установкой. От неправильной полярности не будет гореть и все, без замыкания.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
при обратной полярности светодиод закрыт, при прямой светится. ничего страшного не будет в его переполюсовке, он просто не будет гореть. а если пожег чего то, то полностью согласен с
Royal257,
ZeroMak
23 Апр 2011
Опыт: беру 2 светодиода, провода. подсоединяем два провода к источнику питания, далее по проводам подсоединяем светодиод, а через 3 см. подсоединяем 2 светик но полярностью наоборот. Кусок провода между источником питания и 1 светиком начинается греться. Поверил. А в панели печатная плата и дорожки горят как за здрасте.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
мне интересно другое.. номиналы предохранителей у тебя какие? пускай даже светодиод закорочен - почему выгорели медные дорожки? повод проверить устройства защиты.. :popcorm:
Серегин
20 Окт 2010
228
152
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Про резюк забыл.
Светодиод светится из за протекающего черезнего ток, по этому надо ставить резистор который надо расчитать.
Без резюка с напругой 12 вольт вы просто делаете зароткое замыкание в светодиоде в результане и получаете нагревание проводов и сверодиода.
_http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
_http://www.e-neon.ru/pages/id/87
15,345
8,740
Обычно от этого светодиод уходит в обрыв и не звонится в обе стороны. Возможно в патроне стоит еще и параллельно светодиоду резистор, так что косяк возможен и с ним, например не тот номинал.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
есть мнение что такое поведение светодиодов для авто вызвано корявой сборкой, в нормальном светодиоде подготовленном под установку в авто за резистором встречно-параллельно светодиоду включают простой диод, чтобы уберечь светик от обратного тока, который современные яркие светодиоды переносят плохо. возможно в китайцах защитный диод включен до резистора, и поэтому при обратной полярности вызывает к.з.:) как то так:)
