Как может проявляться
T
Tenno
негерметичность шланга между вакуумником и двигом? Вообщем то есть своё мнение, но хотелось бы выслушать мнение форумчан.:thankyou:
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
Если шланг потрескался в месте захода на штуцер с любой стороны-советую заменить шланг, а не подрезать его-
во первых, трещины говорят о старости резины ,и после подрезки кажущейся эластичности может хватить на неделю,
во вторых, слишком укороченный шланг при раскачке двигателя натягиваясь, смещает штуцер вакуумника и возникает подсос воздуха ,вызывающий подтраивание и периодическое ухудшение эффективности тормозов, кроме этого ухудшается работа в большей степени четвертого
цилиндра, что приводит к наросту на свече и, как следствие, калильное зажигание.Кстати, при попадании тормозухи через вакуумник тоже страдает больше этот цилиндр и проявления схожи ,только добавляется едкий дым после торможения.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Эта негерметичность означает неплановый подсос воздуха во всасывающий коллектор, что ведет к переобеднению смеси с соответствующими симптомами и снижению эффективности тормозов. Это при небольшой негерметичности, при обрыве или разрыве просто не завести.
