Как менять?
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
:(Как менять датчик детонации? Надо ли поднимать машину?
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Ответ: Как менять?
Не не прикололся. Поставил комп он выдал ошибку ссылается на этот датчик, полез в нЭт искать где он находится. Не надо смеятся ,я только сегодня узнал что такой есть!:)Меня смутило что он под выпускным колектором.
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
Ответ: Как менять?
он под ВПУСКНЫМ коллектором (если не видим отличий, то тогда лучше в сервис) , чуть выше стартера))) Меняется легко, ложишься на двигатель и запускаешь руку в недра подкапотного и ищешь, там одна гаечка на 10 или 12 не помню))) Сначала надо снять бачок омывателя или расширительный не знаю чо у тебя там
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Ответ: Как менять?
а не плохо бы было саму шпильку у основания и сам датчик, его прилегающую поверхность обмазать герметиком....т.к. шпилька ввёрнута в водяную рубашку и дырка там сквозная......был у меня один инцедент с течью охл жидкости....помогло посадкой датчика на герметик....
ранее писАли правильно, обязательно снять клемму с АКБ, есть шанс замыкания....маленькой головкой на 13 откручиваем датчик(ею удобнее чем ключом)....затем снимаем разьём, опять же так удобнее чем корячиться на месте ;) ....
а вообще то ДД я и не припомню когда менял.....скорее и не в нём дело....может залит 80 бенз?......может разьём болтается или клемки окислились?......
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Ответ: Как менять?
а вообще то ДД я и не припомню когда менял.....скорее и не в нём дело....может залит 80 бенз?......может разьём болтается или клемки окислились?......[/QUOTE]
Бензин 95, а клемки надо посмотреть!
12,291
5,590
Ответ: Как менять?
Потом налететь глазом на капот-подсветка обеспечена. Лучше-максимум осторожности или дополнительный свет.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Ответ: Как менять?
:rofl: вот внимательности и осторожности надо поболе :)
делел как-то волгу 02-ю и не посмотрел что капот немного приопустился заботливый водитель маслом обильно петли смазал...ну и головой в штырь замка со всего маху :wacko:
а дополнительный свет при любых работах лишним не будет :) ..... тока не 220 а то будет :wizard:
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
Ответ: Как менять?
гы-гы таже фигня со штырём была неоднократно, всех конструкторов ГАЗа вспомнил до 7 колена))))
