Как лучше сделать (выпускная система)
Nyurgun
29 Май 2009
12
Поменял недавно глушак, гусак и резонатор. После замены труба резонатора теперь торчит на 10 см (почти вровень с бампером) и направлена вниз. Смотрится не очень. Когда ставил всю систему пришлось с услием приподнять и закртитть. Вопрос поехать к сварному чтобы нагрел трубу и ее можно было выгнуть или поездит какоето время чтобы выпускная тракт сам опустился где надо и равномерно держался по всему кузову машины. Сейчас вся нагрузка держится на двух крайних точках.
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
1. при покупки запчастей все трубы были ровные???? а то в последнее время встречается кривоватость в трубах
2. вы точно везде все правильно установили(особенно гусек), может быть проблема в этом
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Nyurgun, Скорее всего не правильно собрали выпускную систему. Это же не прямая труба. Там поворот на несколько градусов в одном месте, даст изменение на несколько сантиметров в другом.
Я у себя час крутил трубы друг в друге. Искал нужный угол взаимного расположения.
Придется ослаблять хомуты и крутить сопряженные детали.
Ozzah
13 Июл 2010
24
11
Большая труба искрогасителя брак или нет?
Доброго времени суток.Вобщем искрогаситель невлазиет в глушитель до конца,за то на приемную трубу садится с 2 слоями жести и ещё остаётся место.Это нормально или мне так с запчастями повезло?Авто волга,искрогаситель 3110,глушитель 3102.
GAZ05
18 Сен 2025
122
24
49
Re: Большая труба искрогасителя брак или нет?
По каталогу так и идет.
Вроде тема подходящая для моего вопроса.Ребята,нуженн ваш совет.Проблема с глушаком,или может со штанами.При пуске двигателя слышится стук,как будто что-то железное под салоном отвалилось.Но при езде побрякивало,но слабенько.Стыдно было заводить около торгцентра,все оглядывались. Маленько здоровьишко поправилось,залез под машину.Вот картина :Первая банка передней стороной аж вытерло канавку в днище.Штаны с водительской стороны бьют об траверсу,с другой наоборот,свободно пальца на два.Кое как монтажкой отжал от кузова,засунул в образовавшуюся щель кусок патрубка,завел машинку.Тишина,только звук движка.Ни стуку,ни бряка.Вот и вопрос : что можно сделать,как отвести все это хозяйство от днища? Подушки,если что,в порядке.
GAZ05
18 Сен 2025
122
24
49
По ходу лом тебе в помощь .. гни как нравится
Не, не получится! Его ж туды не засунуть.Я пробовал гвоздодером,и то еле подлез,но подогнуть не получилось.Давй дальше копать, и увидел картинку с маслом.Штаны к месту соединения двух труб вместе,имеют приваренную сверху пластину с отверстием посредине.Посветил с другой стороны.Оказывается,там еще имеется Г-образная пластина,к которой и крепится приваренная пластина.А эта Г-образная пластина крепится двумя болтами к КПП.Но болта там не было.Или потерялся,или вообще не ставили.Вот в промежуток между этих двух пластин впендюрил резиновый боченок высотой 2 см.От чего он,не знаю.Затянул все болты.Появился зазор см 1,5.Ну и нормально.Попробовал завел - все,тишина!
Все-таки интересно,почему у Волги детали,издающие шум и вибрацию,крепятся прямо к кузову,без всяких резинок,пружинок? Ведь все шумы передаются в салон.
GAZ05
18 Сен 2025
122
24
49
