Как заменить новый БУ климатом (рестайл.) на старый
Андрей2012
30 Янв 2012
78
Надоели постоянные глюки этого блока. В продаже нового нет. Только на Газель-Бизнес. Может кто ставил старый блок (с 3 крутилками) вместо этого? Буду рад любой информации.
ale78
11 Янв 2010
179
231
на печке рестайлингового салона заслонки распределяющие потоки воздуха, управляются элетрически моторредукторами, на блоке с тремя крутилками, механически тросиком.
Андрей2012
30 Янв 2012
78
Я думал, там тоже моторедукторы стоят... Что ж, продолжу мучаться. Еще вопрос: если заслонка движется с повышенным, но не критичным шумом, это не страшно? Ставишь 99 - слышно, как она открылась. Начинаешь плавно ставить 65, доходит в лучшем случае до 85 и сразу 0, слышно, как заслонка закрывается (нет фиксации в промежуточном положении), а бывает сразу с 99 на 0. Не знаю, что с ним...
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Это старые крутилки, которые на 3110 печку ставились. Новые, хотя и внешне такие же, на 31105 печку, вполне себе электрические.
Андрей2012
30 Янв 2012
78
15,345
8,740
На печку 31107 (печка 31105 с 2005 года) крутилки с тросиками, электропривод только температурной заслонки. Печка 31107 на ресталинге без тросиков, все на электроприводах.
Или заедает заслонку и по повышению тока на приводе блок управления считает что заслонка в крайнем положении, или блок управления не правильно замеряет ток. Было в одной из тем рекомендации по изменению номинала резисторов для увеличения тока определяющего крайние положения.
Андрей2012
30 Янв 2012
78
Можно ссылочку и перевод на русский язык. Я не силен в электрике. НО, правильно ли я понял, что замена моторедуктора (заслонка печки) может решить эту проблему, при том, что звук его срабатывания слышен даже при заведенном ДВС?..
15,345
8,740
15,345
8,740
