Как заменить вставку замка?
Romchik
30 Ноя 2009
Помогите разобраться, не могу понять как поменять вставку замка, отверстие где должен крепиться болт для фиксации вставки, вместо болта пластина стоит, получается надо только снимать обшивку и замок. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите как ее решить.
15,347
8,744
Если вставка это личина, то она вставлена в отверстие двери и с внутренней стороны одета скоба с винтом при заворачивании которого скоба упирается в обшивку и прижимает замок, для замены надо снять обшивку и все будет видно.
15,347
8,744
Отверстие в двери для доступа к винту скобы, т.е. скоба должна быть повернута винтом к отверстию, видать кому то было удобней добравшись через дверь.
