Как закрепить колпаки
grivn
22 Июл 2008
224
269
Купил колпаки на колеса R15.
Способ крепления обычный кольцо из сталистой проволоки, распирающее в стороны зажимы.
Но беда в том, что как-то не уверенно они там держатся. За один день два раза терял, надоело бегать и собирать их по дороге.
Может кто подскажит как можно закрепить...
aminifus
17 Янв 2009
67
Да элементарно. :) Я крепил обычными хомутами (для проводов) прямо к колесным дискам. Двух вполне достаточно. Продаются эти хомутики разные-преразные любых размеров в обычном магазине электротоваров. Цвет белый. Не сильно выделяются, но зато колпаками по дороге не разбрасываешься направо и налево.
BlackbirD
17 Мар 2009
1,102
505
у меня обычные 24рошные колпаки,сначало тож заморачивался,как бы их закрепить,3 раза отлетали,бегал за ними,а сейчас нормально, тыщу наездил еще ни разу не слетали)
egrik
17 Июл 2009
15
35
75
На колпаки ступиц навариваешь по одному болту(для лучшей центровки лучше просверлить колпак ступицы и вставить болт, зафиксировав его гайкой с внешней стороны), просветиваешь колпак для колеса и фиксируешь снаружи гайкой(лучше колпачковой, так лучше смотрится). На задних колесах просто вкручиваешь шпильки нужной длинны, зафиксировав их гайкоми, и также сверлишь колпак и сверху гайку ставишь.
aminifus
17 Янв 2009
67
ВСЕМ огромное спасибо
начну с хомутов... а там видно будет
А хомут за пружину (стальное кольцо) колпака закрепить можно?
А почему нет. Если сможешь подлезть, тогда и видно не будет. А снять хомутик тоже просто, разрезал или порвал его и усе. Поставил потом новый. Они пачками продаются по 50штук. И кстати на упаковке написано: долговечность при наружной установке, повышенная прочность на разрыв, и т.д.
Kotlasmen
29 Сен 2009
63
23
с хомутами проще всего и мароки не много...ну это только с R15, у нас на R14 попроще, сразу есть шпильки для центровки колпачковой хромированной гаечкой...и надежно и красиво!!!!
шкивок
18 Ноя 2010
про пластиковые хомуты,ставить не стоит не помогут,при долгой езде нагреваются диски,потом при стоянке остывают и хомуты становятся как стекло хрупкими они теряют эластичность и при малейшем ударе лопаются
Ю
юрок105
Хомуты изготавливают из разных материалов.Надо брать те которые выдерживают перепады температур.На упаковке должен быть написан температурный диапазон.У меня под капотом провода стянуты такими стяжками.Не одна не лопнула.А там бывает большой минус зимой и большой плюс летом
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
пластиковые хомуты это для ленивых! и их видно и не красиво смотрятся!
есть такая штука крепление колпака (как на хромированных колпаках за 1500) это крепление крепится болтами колес и в середину вкручивается болтики крепит колпак
где такие можно купить не знаю. может на авторынке есть .но при желании можно сделать и самому! из пластинки метала 1мм:drinks::drinks::gaz_love:
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Хомут-плавится-видно- крепежи под болты в момент затяжки колеса проварачиваются и выгинаются вариант 100% колпаки ступиц и гайки как на дворниках №4 :yes2:
