Как ездить по грязи
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Мы едем на дачу, с рассадой, которая дома поперла так, что все окна «обессветила». А там — грязь. Да такая, что перед хлябями сердце сжимается: проеду-не проеду? Ну, во первых, бояться не надо: проедем. А во-вторых, я бы ехать по грязям на любимой машине не стал — уж больно дорого. Даже учитывая будущий шикарный урожай, он — копейки по сравнению с тем, что вам придется ухайдакнуть на вашу машину после одной такой поездки. Подождите, пока подсохнет. А рассада подрастет.
Но если уж поехали, если встали перед хлябью, заглушите движок, найдите дрын и протыкайте им возможный ваш путь. Если хляби не более 10 метров, а далее сушь, то можно дрыном и не тыкать — разгоняйтесь до 60-ти, врубайте перед грязью вторую и с завыванием двигателя рубите бездорожье в любом направлении, кроме обочин, — выедете.
Если же хлябь идет за хлябью с «твердью» фрагментарной, метра по два-три-пять, то здесь уже нахрапом не возьмешь, здесь нужна тактика.
Она, в первую очередь, заключается в том, чтобы не терять скорость, а во-вторых, в том, чтобы не сесть «на брюхо». Первое достигается легко — газ в пол и везде вторая передача, в крайнем случае — первая, а второе — опять тот же дрын: перед штурмом промеряйте им самый мелкий путь по ближайшим хлябям. И при этом имейте в виду, что колея, даже если она глубже, чем целина, предпочтительнее. Однако здесь очень много «НО»: если дно песчаное, это одно — вы там однозначно выедете. Если обочины глинистые или черноземные — не дай вам Бог на них попасть хотя бы одним колесом — не только засосет, но при приличной скорости может и кинуть куда угодно.
Дрын при промере вашего пути даже своим острым концом должен упираться в грунт под грязью или водой намертво и дальше не утопать. Тогда только можно ехать.
Самое, конечно, лучшее, если вы настоящий российский автолюбитель, у которого в багажнике всегда лежат цепи для ведущих колес. Стоят они совсем недорого, надеваются за секунды, перед препятствием, но зато дают такой потрясающий эффект в снегу и грязи!.. Однажды, на заре своей молодости, я попробовал эти цепи и с тех пор с ними не расстаюсь, хотя, честно говоря, за двадцать пять лет с тех пор ни разу ими пользоваться не доводилось, но помню их эффект — на танке себя чувствовал!
Если уж вы сели, то здесь два вида неприятностей: буксуют ведущие колеса — как правило — одно; или, что самое неприятное, сели вы на брюхо.
Когда буксует ведущее колесо, вы берете из багажника лопату с короткой ручкой... ах, у вас ее нет? — напрасно, советую немедленно купить, да и в хозяйстве пригодится. Вы откапываете спереди и сзади то колесо, которое буксует. Причем смотрите — не легли ли его рычаги, привод на грязь, если легли, откапываете и под рычагами. Затем для обоих ведущих колес прокапываете колеи — вперед и назад, сантиметров на 50 в каждую сторону. Неплохо бы туда, в колеи, напихать камней, насыпать песка или хотя бы устелить их ветками. И затем враскачку, не газуя, внатяг, выбираетесь на твердое место, лучше вперед.
Если вы сели на брюхо, то откопать грязь под машиной вам не удастся. Единственный, проверенный предками способ — поддомкрачиваете по очереди ведущие колеса и вымащиваете под ними те же колеи. Для домкрата нужна опора. Если найдете широкую доску — счастье, но вряд ли вы ее найдете. Тогда берите запаску, подкопайте под нее место в грязи под домкратным гнездом, выстелите его ветками, на них бросьте резиновый коврик и уже на него — запаску. Ставьте на нее домкрат и аккуратно поднимайте колесо. А далее — смотрите выше.
Хорошо, доехали вы до дачи. Прокопав грядки и посадив то, что планировала жена, не забудьте про вашу машину. Она стоит, смирная, может быть, и чистая снаружи, но с забитыми грязью дисками, тормозами, покрытым коркой грязи днищем, но, что самое главное, с наверняка забитыми сапунами — они расположены на ведущих мостах, коробке для связи с атмосферой; и если вы все это не смоете из шланга, не проверите лично каждый сапун, то не исключено, что завтра, когда вы по шоссе рванете домой под 130 км/час, у вашей машины попрет масло изо всех этих мест.
Приехав в город, на мойку, не обольщайтесь, что там сделают все, если вы им заплатите, ничего не сделают. Хотя бы потому, что таких моек «снизу, да добросовестно, да из шланга хорошей струей горячей воды» у нас в России нет. Делайте все сами. А еще лучше, хороший совет: ездите по разбитым дорогам, ездите по грунтовкам, по пыли, но старайтесь избегать грязи — она убивает наши автомобили больше, чем что бы то ни было.
(с) Ю. В. Гейко "Автоликбез"
__________________
Реакции: vvf
P
Pasha
Я по старой привычке вожу с собой сэндтраки. Недавно ездил в деревню - помогло. Снег глубокий, аж на капот лезло, но ничего прорвался.
А по поводу грязи - очень болезненно реагируют манжеты тормозных цилиндров. Вернее не манжеты, а сами цилиндры. Вода попадает под пыльники (проверено!, даже если их на силиконе новые ставить), гильза рджавеет, и когда колодки подизнашиваются - манжеты попадают на ржавое место зеркала - и готово! Течка!)
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Танки грязи не боятся:)
P
Pasha
Боятся!
для неподготовленного УАЗ-31519 - предельная глубина лужи 700 мм (проверено - дальше заливает зажигание).
для неподготовленого ВАЗ-21093 - 400 мм (сгорел генератор, чуть до гидроудара не доигрался)
А на неподготовленном ГАЗ-3110 я еще не пробовал....:dance2:
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Как проверинь-отпишись, будем знать .
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
чем выше проходимость машины, тем дальше бежать за трактором!
Для не подготовленой Волги лучше не экспериментировать.
P
Pasha
немножко не так
"Чем круче джип - тем дальше ....вать за трактором"
Причем когда корчевали УАЗ по очереди засадили МТЗ, потом К700, а потом уже пошли всей компанией жрать самогонку.
А надо было всего канавку прокапать да и лужу спустить. Лужа была на дороге, на высоком коренном берегу, в этом месте болото сходит. Уралы-лесовозы замесили как следует, потом дождичек - и готово.
А на Волге попробую. Скоро сезон. 4х2 теперь колбаситься буду...
Mpak
20 Сен 2006
556
1,060
270
А по мне, так лучше не рисковать вообще! Если машинка не повышенной проходимости, НИВА например, аль УАЗ, то лучше пешочком, пешочком, а то и вовсе обождать когда подсохнет! А на заднем приводе вообще рисковать не стоит, не для этих затей он, ох не для этих!
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
__________________
Так то оно так, но когда будешь внутренний крючок застёгивать, сам как чёрт вывозишься. Зимой - другое дело.
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Я вообще считаю, что в глубокую грязь суваться-дело авантюрное, помню как на даче у приятеля наблюдал следущую картину: после сильных дождей дорогу размыло и посередине образовалась огромная грязная лужа, даже водоем и вот посередине этой лужи стояла нексия, по середины дверей погруженная в жижу, а на ее крыше сидело пара удивленных дачников с собакой с лицами выражающими:" здрасте, приехали"
P
Pasha
Да кто ж спорит. Есть спортивная езда по говнам. Для этого, как минимум, нужен внедорожник.
Но бывают случаи, когда въехать надо и вариантов нет. Тут уж только практикой. Тут уж береги электрику от залития и воздухозабор от гидроудара. Хотя я на Вычегде (Сыктывдинская область) такова насмотрелся. Когда суровые лесорубы ветхую копэйку как бобслейный снаряд по грязюке расталкивают (подсос вынут, передача включена, колеса месят) и потом как бобслеисты лихо в нее запрыгивают.
Страшна ведь не лужа, а колея. Сесть можно и на сухой колее.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ехал я как-то в гости к родичам которые живут в деревне(кстати Курская область), в паре с девяткой. А там когда не приеду всегда грязь, и это раз был не исключение. Девятка без страха свернула с асфальта и попёрла по грязи, а моя начала буксовать отъехав от асфальта буквально метров 200, я решил не мучить машину и пассажиров и оставил её(машину) возле сельсовета, и пришлось нам дожидаться возвращения девятки.
Если бы знал про существование цепей на колёса, то проехал бы без проблем.
Появился вопрос: если ехать с цепями на колёсах, то грязь же будет забиваться в колёсные арки или нет?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Дааа, тут никакие цепи не помогут!
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Дорога жизни, там в Якутск другой дороги нет.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
это не дорога - это зимник... и летом там лучше не ездить :)
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Там нет другой дороги, только это "направление"
