Срочная проблема Как думаете полезут диски на Газ 24??
X-man
12 Фев 2009
63
Имеем Газ-24 с родной подвеской.
Сегодня увидел в магазине диски 8J16, 5x139.7, ET0, DIA110.5:
Продавец сказал что под них резину 225/55 R 16.
И вот увидел в инете фотку 24 ки с этими дисками:
Что скажете??Реально??Задевать не будут???
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Кот-обормот, а почему нет? Пробовать надо по месту. У нас бегает по городу 2410 с дисками 15' от какой-то япономарки... Это нового образца 15-шки на старую подвеску не встанут из-за другого межцентрового расстояния... А так - никто не запрещал..
Кот-обормот
30 Авг 2008
114
113
Да вот же, пробовать надо. Или поинтересоваться у тех, кто ставил. Так не угадаешь.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
по крепежным отверстиям не встанут
Почему? Скорее по ширине, могут за поворотный рычаг цеплять. 6-встают, а 8-это ж на 2 см вовнутрь уйдет... Хотя, 16... мимо может уйти и не задеть, но сзади в лонжерон упрутся. И потом еще руль тугой может стать.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Макс [2410], 8 дюймов ширина обода, 16 - диаметр, 5 отверстий под болты, расположены по кругу диаметром 139.7мм, центральное отверстие (под ступицу) 110.5 мм. Огромное че-то слишком, без центровочных колец не поставишь...
X-man
12 Фев 2009
63
Ну в итоге съездил сегодня в магазин,сняли переднее колесо.Одели диск(по размеру,и по крепежу все подошло идеально!!!Продавец сам офигел).И для гаек место есть,и тут вращаем колесо..задевает...Задевает маленечку-чуть чуть за палец рулевой тяги((((Такой облом...Ну соответственно сзади прикинули что упреться в рессору.Вот так...Поделитесь чертежами плиз для проставок под 10 шные диски!!!!
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
А оно сильно надо? Есть же подходящие...
У меня "Виком-106", на 15" правда.
dj_sap
2,140
1,581
445
Люблю индивидуальность и легких путей не ищу
Проставки решат твою проблему. Особенно, если задевает совсем чуть-чуть, то берёшь старые барабаны, болгарку и вперёд! ;)
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
X-man
Шпильки надо от 3102 ставить, они длиньше!
Лично я на 24-ку поставил не заводские проставки, а от старых барабанов токарь выточил(Они немного тоньше чем заводские проставки, которых я в продаже не нашёл) и длины родных шпилек как раз хватило! С подвеской проблем не возникло, она у меня от 3102...
Резина стоит R14 205/70 на литье. И ничего нигде не цепляет!
WolfKid
17 Мар 2009
92
89
Решил, чтоб не создавать новую тему, спросить тут:
есть литые ниво-диски с нокиановской резиной. по болтам встает идеально (5 мин работы сверлом 14 мм не в счет :rolleyes: ) только вылет у них 45 мм.....
резина 195, так что вполне логично поставить проставки 50 мм, только проблема - ставить проставки и каким-то образом удлиннять шпильки или заказывать переходник? и если переходник то с болтами или шпильками?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
А шпильки как удлинить можно??Или их вообще заменить можно??
Шпилька выбивается ударом кувалдометра.Ставятся от 3102 или надо точить.
Проставка,самая простая,-обрезанный на токарном станке старый барабан,найденый на помойке.
Есть маленькая засада-если колесо (прямо) не за что не задевает,то может задевать при повороте ролеса.
Обычно страдают верхние прессмаслёнки-их просто "срезает" на повороте.
НУ и сзади колесо начнёт тереть подкрылок на повороте-тоже надо будет подумать о проставках.
