Как должно быть ???
Hause
27 Ноя 2008
278
41
приветствую.
Вопрос такой должно ли быть в охлаждающей системе давление (31105) бачок 31105.
Спрашиваю потомучто развалилась крышка расширительного бачка ,я поменял её закрутил потом открутил долить тосола а там как крыжку от фанты открываеш Пщик и патрубки , надуты.
Вопрос должно ли так тоесть оставить крышку, или должно самотеком без давления и поменять крышку ?
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
пшик может быть, да и должен быть только если откручивал крышку на горячем двигателе.
а так. на теплом. в принципе.. давление должно быть минимальное.. и крышка ведь не простая.. там клапан есть, чтоб стравливать когда слишком высокое давление.. Скажи.. ты правильную крышку поставил? с клапаном?
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Крышка желтая может и не отволги непосмотрел сказал в магазине что дайте на 105тый дали желтую. схожу другую куплю.
Там три дырочки под крышкой такой клапан . ониж могут подсунуть от жигулей..
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
люди плз выложите фотографию крышки . А то щас начнете обьяснять фиг пойеш лудше фотку =)
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Выход из этой ситуации простой.
Ненадо закручивать крышку до конца надо что б она болталась свободно.
Тоже относится и к бачкам сцепления и тормозов.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Всегда так делаю:) ну конечно крышка не свободно болтается... закручиваешь на всю и отпускаешь на пол оборота :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
по идее давление в системе охлаждения быть должно. это способствует некоторому повышению температуры кипения ож и немного улучшает теплообмен. но в данном конкретном случае (406 двиг) можно в принципе обойтись и без этих клапанов, тоесть их можно удалить. при этом жидкость так же будет циркулировать , но избыточного давления в системе уже не будет. зато уменьшится вероятность срыва патрубков охлаждения и течей из радиаторов.
крышки эти у нас делают плохо. они либо не держат давление, либо держат слишком высокое (надо порядка0,8-1 атм.) .
у самого клапана из крышки удалили на первом же ТО. я сначала повозмущался, потом забил. и вот уже полтора года всё собираюсь купить крышку, опрессовать её и при необходимости доработать. но руки так и не дошли до этого . пока...
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Перед покупкой Волги читал много отзывов и рекомендаций.П о поводу крышки расширительного бочка рекомендуют сразу после покупки - поставить вместо родной крышку от ТАЗа, кажется 10-ой модели ( надо уточнить).Даже если не возникало еще проблем.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Что на ГАЗ, что на ВАЗ клапана крышек отрегулированы одинаково, 1,5ат. давление и 0,5 разряжение. На ВАЗ качество крышки имеет большое значение, т.к. вентилятор срабатывает при 105гр. Если давление не держит - тосол выкидывает. На ГАЗ это не критично, т.к. т-ра включения вентилятора меньше100.
Рустам86
6 Сен 2010
96
у меня такая проблема: залью радиатор полный тосолом и в расширительный до минимума. При работе двигателя понятно он расширяется и вытесняется в расширительный бачок, но обратно из бачка в радиатор почему то не перетекает. в чем проблема? в крышке радиатора?
15,346
8,743
Скорее в не герметичности системы, возможно уплотнения самой радиаторной крышки, из-за этого не может засосать Тосол, а засасывает воздух.
Рустам86
6 Сен 2010
96
тоже к этому склоняюсь
