Как грамотно выбрать и "вкорячить" масляннный краник
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Заменил при смене масла маслокраник и вывод на радиатор (со старого сверху штуцера травило, но терпимо, подливал не оч часто, хотя за период между сменами масла ушло 3-4 л. масла), второй день подливаю, подозрение на сам краник или место его вкрутки в двиг. Тема наверняка заезженная, но ничего толком не нашел...
Помогите советом, плиз!
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Ответ: Как грамотно выбрать и "вкорячить" масляннный краник
Если приходится подливать, значит утекает.
ИМХО, настелить под мотором газет и погазовать немного. Может и найдётся течь ?
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
вариантов 2 , либо гдето течь выше описан момент нахождения таковой и вторая на угар , тут опять направления либо маслосъемные колпачки , направляющие клапанов , кольца . на угар масло уходит в среднем 100 гр на 1000 км .либо если прокатиться по объездной под 160 сотню км тоже уровень упадет
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Джентельмены, краник точно травит!!!
Нужно начать с него, не усложнять простое!
Как качественно его поставить?
Nikolai777
24 Июн 2007
161
фум лентой уплотнять или герметиком мазать....
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Я за лен с масляной краской. По поводу фум - это всё-таки фторопласт, не будет ли кран на нем отворачиваться сам ? По поводу крана - под рукояткой есть уплотнительная резинка, подтягивается гайкой. Для подтяжки я делал приспособление из гаечки на 14, опиливал для получения выступов.
По поводу соединения шланга с краном - на трубке напаяна олива, её можно дополнительно облудить.
На Форуме было предложение заменить пробковый кран шаровым водопроводным, оч. резонно.
Сколько уже эта тема тёрта, а всё капает ! :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да, только наверное придётся переходники городить. сам вчера присмтривался в сантехническом отделе. некие переходники есть и в большом колличестве, но надо на руках иметь всю эту приблуду ( кран) что бы точно всё подобрать.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Угу.. А как насчет строительно-технических герметизаторов, типа Tangit'а, который рекламируют?...
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Рекламная шумиха вокруг товара обратно пропорциональна его реальной ценности :) (Закон Мёрфи ).
Насчет тангита не стану врать, не держал даже в руках.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Да, травило офигенно, чуть ли не ручьем.... Закрыл пока краник (был открыт) почти перестало, завтра присмотрюсь ВНИМАТЕЛЬНЕЕ.
Но точно, что из середины краника гонит масло - это подлежит исправлению?
Способ, который описал bear, работает, или как не крутись, предстоит долгий путь выбора, тестирования, возврата-обмена краников? Не считая вкручивания - выкручивания...
Добавлено через 20 минут 19 секунд
Хе...
Кое-что по теме...
http://glavred.zr.ru/answer.pl?ID=373&visit=5
http://www.uazbuka.ru/engoil.htm#kranrad
Добавлено через 1 час 13 минут 15 секунд
От... Еще кое-что нашел....
http://www.autoprospect.ru/gaz/31105-volga/4-dvigatel.html
Добавлено через 57 минут 8 секунд
Чет я конкретно озадачился... Если нужно, вот все что тут на форуме нарыл, авось кому жизнь облегчу...
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=1030&highlight=%EC%E0%F1%EB+%EA%F0%E0%ED
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3036&highlight=%EC%E0%F1%EB+%EA%F0%E0%ED
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=6655&highlight=%EC%E0%F1%EB+%EA%F0%E0%ED
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12722&highlight=%EC%E0%F1%EB+%EA%F0%E0%ED
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15122&highlight=%EC%E0%F1%EB+%EA%F0%E0%ED
zOrg
6 Май 2008
88
39
Я помучался с этим краником и выкинул его нафик как и советовали мотристы в нашем таксопарке. Пользую синтетическое масло+ новый антифриз+ новый латунный радиатор и в планах впихнуть спаренный вентилятор, я думаю проблем быть не должно. У моего знакомого Ford Mondeo года так 2000-2001 так ему на нем пару раз меняли масляный кран в итоге всеравно тек. В общем заглушил он его.
Добавлено через 37 минут 16 секунд
Да совсем забыл датчик на включение вентилятора у меня стоит перед радиатором в металической трубке с t включения 82-87 помойму(самая маленькая что нашел)
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Принципиально хочу его оставить... Не думаю, что за десятилетия заводчане все еще впихивают "лишние" детали. А температуру двигателя специально поднял - термостат на 87 град, срабатывание вентилятора примерно 94 град, в итоге тепературный режим, в зависимости от условий, колеблется от 85 до 95, для 406 - самое оно!
А краник рано или поздно доведу до ума - не люблю недоделок. И тем более необоснованных переделок )
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Закрутил то хорошо??? У меня вот не хорошо был закручен. Сейчас зима тебе краник на кой нужен??? Машина тогда вообще у тебя до рабочей температуры не прогреется.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Точно. Спасибо!
Чёрт, а я и не подумал
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ну что за бред? почему это она не прогреется? если исправна система охлаждения всё прогреется. а температура масла незначительно влияет (если вообще влияет) на общую температуру движка. да и не такой уж у нас эффективный масляный радиатор, что бы настолько влиять на общую температуру.
но тупо глушить кран - я тоже не сторонник. просто надо всё по уму собрать . при необходимости переделать на водопроводный шаровый кран.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Спасибо!
У меня просто уже не было никакого желания отвечать нормально, сорри!
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
В пред. посте все с утренним сарказмом, просто текст не отображает... Максимализм, однако...
Геннадий
13 Окт 2008
30
30
79
Я не утверждаю, что абсолютно прав, но краник снял вообще, лучше раньше морду утеплить. Кроме того он создает дополнительное сопротивление маслу, что летом не очень хорошо...
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Так где же истина?...
asp
29 Сен 2008
1,663
Сопротивление-то он создает, но только если закрытый, ИМХО лучше и проще на зиму кран перекрыть, чем утеплять радиатор.
Кстати, напрасно некоторые считают, будто бы масляный радиатор слишком мал для того, чтобы сильно охладить двигатель. Во-первых, площадь у него вполне немаленькая, и имеющийся объем масла он через себя прогонит очень быстро, термостатов на пути у него никаких нет, а масло циркулирует по всей движке, и в качестве ОЖ работает не хуже тосла. Если бы сильно не влиял, его и не ставили бы.
Во-вторых, представьте себе охлаждающие способности радиатора при, например -10-15. Чем больше разница температур, тем эффективнее охлаждение.
Ну и поездки на малые расстояния. Я сечас уже, хотя у нас ниже 0 почти не бывало, до большинства мест назначения доезжаю с недогретым двигателем, а если радиатор подключить, будет еще хуже.
