Как выкрутить датчик давления масла?
Dahaka
10 Авг 2012
32
ребята подскажите,как выкрутить датчик давления масла?не получается выкрутить. переносить не хочу его в другое место.что предложите?
X street
16 Апр 2013
54
Re: датчик давления масла
Dahaka, Резьба конусная и на холодную (особенно зимой) идет плохо, поэтому предлагаю прогреть двигатель до срабатывания вентилятора, а потом отключить проводок, и полить чем-нибудь холодным и легко испаряющимся (водой, WD, чем угодно, в общем). Очень тщательно отнеситесь к подбору ключа - металл датчика мягкий, и грани слизать очень легко. Когда занимался подобным у себя, прогреть двигатель возможности не было, и после попытки открутить понял что еще чуть-чуть и надо будет сверлить... купил новый датчик, поставил куда надо, и теперь у меня их два :) на КВ и на фильтре, и припрятан тумблер для переключения:rolleyes:
Finsternis
4 Июл 2009
91
41
Если даже на прогретом не выкручвается, то вариант наверняка - снять коллекторы, генератор и отпилить полотном бочонок заподлицо. Останется 6-гранник торчать и на него накидным ключом и всё отвернется. Проблемный вариант, но проверенный, так как это лучше, чем потом высверливать. Грани правда очень легко слизываются, а если ещё и мотору лет 15... :)
