Какую смазку для карданных крестовин???
SAD
22 Дек 2007
286
35
Короче запврился я друзья!!!!
Километраж 30000 км.Решил делать ТО сам.Все сделал без проблем по книжкам.Но вот наткнулся на строчку: "смазывание шприцем карданного вала через пресс-масленки".Проблема в том,что я не могу найти у себя в районе (СПб Кировский р-он) шприц которым это можно сделать.Объездил 5 магазинов.Нигде нет.Насколько я помню самый лучший вариант шприца примерно напоминает велосипедный насос.Мне в магазах предлагали и другие варианты (другие шприцы),но на них надо было насадку,которой у них не было.Я соответственно решил искать дальше,может кто знает где?:( Питерские волговоды ауууууууууу...
Но это еще полбеды.Пока искал шприц,понял,что стоит заодно поискать и смазку которую надо будет в него заивать.
Производитель рекомендует на сколько я знаю:
1.Лукойл ТМ-5
2.Омскойл Супер Т3 (ТМ5)
3.Уфалюб Уннтранс
и еще парочку.
Зашел в магаз спросил Омскойл, спросили для чего и какой-то дотошный старикан посоветовал какой-то тюбик с густой (типо литола) зарубежной смазкой "вот мол навека будут крестовины стоять".Я что-то сомневаюсь в его словах,так-как понимаю,что производители не зря рекомендуют жидкостную смазку туда (густая просто напросто закоксуется или что-то вроде этого).
Я так понимаю,что туда нужна густая трансмисионка.
Короче я хотел узнать ваше мнение по поводу предложений производителя.И кто чем рекомендует смазывать.Пока что решил купить трансмисионку (если конечно шприц найду ужо 31000 км).
PS:С глубочайшим уважением ко всем вам SAD.
xxil
3,710
5,187
725
ТМП №6 или сколько-там на углу Краснопутиловской и Народного Ополчения.
За то время, что вы набирали этот текст, пару раз бы успели там смазаться.
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Правильно сомневаетесь...густой смазкой нельзя мазать крестовины. Смазывайте любым трансмиссионым маслом. Я мазал темже что и заливал в коробку.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
10 лет назад смазал крестовины синей смазкой,правда не знаю марку,нопроблем нет
Кстати на классике крестовины вообще не смазываются и закладывается смазка ( синяя) помоему 157. И ходят ( я сам менял на классике крестовины после 80 тысяч. Потому, что щелкали, когда включаешь заднюю.) И встречал в литературе, как хорошо бы поставить тавотницы на жигу, как на Волге. Сейчас мажу трансмиссионкой ( когда менял на жиге - были сухие и сработка игл шла под углом.) Чем чаще мажешь тем больше удовольствия.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
тавотницу не поставишь. чашки игольчатых подшипников каленые. непросверлишь. а если в корпусе сверлить-там канала для смазки нет. эти крестовины одноразовые.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
у меня сейчас тоже стоят крестовины без прессмаслёнок. хотел шприценуть , сунулся - а некуда. посмотрим на сколько их хватит.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Как я рад, что езжу на 31029. А насчет жиги, я это рассказал как прикол, главное видел чертежи, как надо там сверлить. Видно человек работал на каком нибудь ящике военпрома.
SAD
22 Дек 2007
286
35
xxil,
Как я понял это по правой стороне будет если по Народке от Ленинского ехать.
И чего там будет стоить?
Сергей3s,
А зачем тогда пресс-масленки вообще,если их можно выкрутить и медицинским шприцем прокачать???
Всем спасибо.Понял что 100% трансмиссионкой.
xxil
3,710
5,187
725
Да, сразу после ж/д путепровода.
Насколько могу помнить, не более 200 р.
Если будет необходимость, думаю, смогу найти и отдать насадку на шприц на размер меньше, чем требуется для шкворней и дверных петель - кажется, как раз для масленок крестовин.
BARS
18 Мар 2009
54
25
а я вот хочу сказать,что синяя смазка(мобил или шелл),просто этой пользовался,очень хорошая и долгоиграющая,не коксется и не вымывается водой,хотя по густоте и похожа на литол...
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Чё-та я не уверен, что пластмассовым медицинским шприцем можно создать такое давление, чтобы старую смазку из-под уплотнения выдавило.
Я напр. недавно маятниковый рычаг смазывал: пришлось приложить кое-какие усилия, чтобы черное старье выдавилось. И это нормальным металлическим шприцем. Не представляю себе этой процедуры пластмассовым шприцем...
