Проблема Какой рулевой механизм с гуром вообще ставить?
Aleans
6 Июл 2009
У меня газ 3110, 99г.в., недавно под левое колесо вытекла лужа масла из гура...загнал в сервис, оказалось что надо искать денежки на новый редуктор...узнавал цены на новые, цены не дешевые, в связи с этим возникло несколько вопросов:
1. Читая форум понял, что заводской рулевой механизм с гуром имеет конструктивные недочеты, которые ему не позволяют долго и нормально работать, даже при должном уходе. Так вот, если все таки вложиться в новый, то есть ли более надежные варианты? Слышал что есть какой то новый и старый вариант? Решен ли он проблем предшественника?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
2. Если же ставить рулевой механизм без гура, то что потребуется еще поменять, кроме ремня, что понятно, или он сядет как родной?
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16639
3. В Казани кто нибудь занимается, ремонтом старого механизма, если да, то почем?
О подобном пишите в разделе "Наш гараж"
Aleans
6 Июл 2009
asp
29 Сен 2008
1,663
Чем от 105 лучше и что то еще менять надо будет или поставил и поехал?
на 105 редукторе стоит втулка высокого давления, соотвественно, бессилие влево ему не грозит. Насосы одинаковые.
Возможно, будет отличие в карданчике, стыкующем редуктор и рулевой вал. Почитай на форуме, я точно не знаю. Возможно, кардан можно будет собрать из двух.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
У меня тоже вопрос:
Посоветуйте, стоит ли заменить ГУР-штатный на рестайлинговой 31105 змз406 на гур от ZF (кажется так называется) ZF вроди с помощью немцев сконструированное.?? есть возможность взять комплект ZF и заменить, только думаю,а стоит ли, темболее если что проблема будет с запчастями. Но свой штатный пока особо не напрягает, правда стандартно шумит, но его можно в любом месте заменить и запчасти найти..
Прошу знатоков проконсультировать...ваши мнения...
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
вот, сам ответил на свой вопрос его можно в любом месте заменить и запчасти найти, а то, что немцами конструировано, необязательно собирается немцами, плюс проблема с запцацкой...
