Какие резинки лучше ставить в рычаги?
romke
22 Авг 2007
43
12
В магазине есть обычные черные, и есть желтые. Если я правильно думаю то желтые полиуретановые. В чем их разница?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: Какие резинки лучше ставить в рычаги?
Чёрные - резиновые. Ставятся в рычаги с распорными втулками с помощью приспособы. Перед установкой рекомендуется окунуть в бензин для лучшего прилипания к металлу рычага и втулки. Таким образом образуется сайлентблок, который будет работать за счёт упругости резины, т.к. рапорная втулка зажата болтом, а рычаг свободно движется. Аналогично работают рессорные втулки. Для меня остаётся загадкой, как там будут работать полиуретановые втулки. Не видел никогда заводских сайлентблоков из полиуретана.
P.S. Мне кажется это просто продвижение нового колхозного товара на рынке, хотя никто толком не обяснит как "это" там работает. Один дружок у меня торгует сальниками для КАМАЗа, если раньше были просто сальники, то теперь они делятся на чёрные заводские (про-во БРТ), кооперативные, с фтором, силиконовые белые и силиконовые красные. Берут все виды!
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Я ставил самодельные полиуретановые втулки.Они слишком жесткие и плохо работают на скручивание,проскальзывают в рычагах и скрипят так,что зубы сводит.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Возьму всетаки резину
Как ни печально, но бывает левачёк, кооператив. Внимательно посмотреть на предмет цельности резины, отсутствия "разводов", наличие облоя и заводской маркировки, а также на жёсткость. Правильно поставленные качественные втулки ходят довольно долго.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
посмотреть можно..а что конкретно??.. что за разводы?? облой есть всегда - какой допустим?? жесткость как батон - пальцем??
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
желтые действительно жесткие.
Да дело даже не в жёсткости. Как они работать то будут - с проворотом в отверстии рычага. Так они отслужат, я думаю, не более сезона, с вытекающими отсюда последствиями в виде нарушения геометрии подвески.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Разводы, это вроде как спресована из кусков резины. Между прочим, на манжетах производства БРТ облоя нет - применена особая технология удаления оного с помощью жидкого азота, которая не выгодна кооператорам. Ну а жёсткость ... ну не как пластилин, но и не дерево.
dj_sap
2,224
1,609
445
Простите, а Вы полиуретан в руках держали? Его сносить я не знаю что сделать надо, но минус небольшой есть конечно:
но заводские всё-таки не так чтобы сильно - не достаёт.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
В руках держал, вернее на ногах, на подошве ботинок. А если серьёзно, то так и не получил ответа на вопрос, как эта втулка будет работать в отверстии рычага или в ушке рессоры.
Работа в отверстии с проскальзыванием + вода, песок и т.д. Износ по любому будет. Нет информации насколько дольше резиновых они ходят. А самому эксперементировать влом - у меня резиновые по десяткам тысяч ходят, не помню когда менял. Но повторю, это лично моё мнение.
P.S. У кого резина лучше?
Американец: Унас человек с небокрёба упал, зацепился подтяжками - жив.
Русский: А у нас поп с колокольни упал - сам вдребезги, а калоши целы.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
про попа улыбнул. :)
Ставил полиуретан, при качание в ходе подвески (только закрепил-затянул, пружину не вставил), ощутимо скручивание оной втулки, но при больших углах уже чувствуется проворот. Т.е из опущенного вертикально (балка не на авто), поднимаю ручаги вверх до упора, и отпускаю, возвращается резко до середины а потом медленно гдето до "до 8 часов"
Думаю что нормально, нареканий нет, прошел 2000 км без аммортизаторов передних. Для полноценного испытания конечно маловато.
dj_sap
2,224
1,609
445
Резиновые у меня и полгода не проходили, а это около 20.000 км, а вот полиуретан около 30.000 км прошёл и пока выглядит также как новый ставил.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Полиуретан отличается исключительной износостойкостью (если не левый). Поэтому он, скорее всего, и в проворотах не сносится.
У меня есть комплект - заводской. При ремонте подвески хочу поставить, но пока лежит.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Исключительно сам - и те и другие, а что?
А то что в сервисе их со смазкой иногда ставят, во они не ходят долго. Сравните подушки крепления двигателя, резина срослась с меаллом. Давайте попробуем поставить полиуретановые.
Может быть. Но ИМХО, конструкция этого узла не предусматривала использование проворачивающихся втулок в рычагах. Иначе теряется сам смысл сайлентблока, который обеспечивает гашение колебаний и дребезг сопрягаемых деталей. Сдерживает деформации одновременно в различных плоскостях и направлениях, и обеспечивает не только угловую, но и радиальную и осевую податливость, а не работает как шарнир со втулкой.
mindforms
3,226
1,850
545
Полиуретан пришел из нагруженных раллийных подвесок - депфрирующие свойства у него на нуле, но высокая износостойкость и постоянство формы позволяют уменьшить нежелательные люфты в подвеске. Волге с ее нечетким рулевым и не лучше кинематикой подвески в целом от этого не жарко не холодно, конечно, но ресурс-то возрастает, так что определенный резон есть, тем более, что замена втулок - процедура не самая приятная.
А вообще втулки нужно делать нормальные! после иномарок с ресурсом сайлент-блоков рычагов под 150 тысяч, необходимость замены втулок каждые 20 тысяч - это свинство :(
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Абсолютно согласен, что была бы резина нормальная, да правильно собранный сайлентблок, то и срок эксплуатации этого узла приближался бы к иномарочному. Один мой знакомый работал на заводе в цехе, где делали разные резиновые штучки. Так для приработка делали сайлентблоки для Тазов, отбою не было. А мне дал подушки для двигателя, ну я вам скажу, даже не для специалиста, день и ночь. Что-то давно это было, по-моему до сих пор стоят.
hacker
22 Сен 2008
19
Скажите пожалуйста, резинки (как я понял, правильно называть - втулки?) на передней подвеске можно менять в гараже или самому не поменять,мож там нужны какие то преспособления еще для этого?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
ПОИСК!
