Какие поставить кольца?
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Кольца в двигатель
Решил при сборке двигателя поставить новые кольца. По сему - есть несколько вопросов:
1. Существует две разновидности маслосъемных колец - с сепаратором выштампованным из листового металла и двумя тоненькими колечками(насколько я в курсе, их называют "лапша") и вторая разновидность - где спиральная такая навивка и корпус кольца в профиле П-образный. Не знаю, насколько я доступно изложил суть вопроса... интересно какой тип лучше... в чем их, так сказать отличие друг от друга? Зачем две разновидности? А, что самое интересное - какую разновидность предпочтитеьлнее ставить? Причем, интересна как теория, так и и проекция сухой теории на суровую действительность. Почему-то у меня фобия, что первого типа кольца хуже.
2. В нашем болоте в магазинах предлагают три варианта комплактов колец:
СТК - стоимостью 600 рублей, ЗМЗ - стоимостью порядка 800 рублей и ЗМЗ стоимостью порядка 1100 рублей. Утверждают, что и те и другие и третьи - заводские и чуть ли не одобрены НИИ имени Баца ;) Но тогда вопрос: С чего разница в цене? Про СТК вроде неплохо отзывались на УАЗбуке той же... ЗМЗ - можно купить и с одним и с другим видом маслосъемных колец...
Пока склоняюсь в сторону СТК. Несколько лет назад разбирал двигатель (не этот, другой) - ставил именно СТК - вроде нормально, машинка прет...
Интересно послушать что скажут те, кто двигатели чуть ли не каждый день разбирает. Спросил знакомого, тот склоняется так же больше не в сторону колец с "лапшой", мол на иномарках они лучше гораздо изготовлены и ходят по другому. А у нас - не то.
Реакции: KOHb
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
Я вкинул польские, мужик у которого я запчасти покупаю посоветовал, и моторист знакомый тоже. Жаль коробка уничтожена, не могу больше о них ничего сказать
у меня щас тож польские вроде как стоят, и коробочки тож нету уже 7 с лишним лет прошло
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
купил вот такие: Кольца поршневые 92, 0 Prima
они и стоят щас у меня, польские :):)
    208.2 KB · Просмотры: 98
    179.1 KB · Просмотры: 93
    177 KB · Просмотры: 84
    200.3 KB · Просмотры: 79
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Сегодня забрал SM-овские кольца (сейчас именуются как NPR Europe).
С компрессионными все понятно. А какие лучше ставить маслосъемные - из комплекта NPR, или костромские? В наличии есть оба варианта.
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
У меня дилемма - купил поршневые кольца KENO сосед по гараду их обхаял. Сказал что маслосъемные кольца коробчатого типа гал, масло будет жрать ведрами. Сегодня хочу собрать, жуть как на гашетку надавить охота (3 недели стоит разобрана). Кто пользовал такие кольца скажите как расход масла? Или другие брать с маслосъемными составными?
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
ну собрал я свою с такими кольцами, масло не ест, и намеков нету. Все зависит от состояния гильз, если они выработоны то колечками не восстановишь его работоспособность
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
Клин 51 Rus
23 Июн 2010
88
31
Поршень диаметром 92мм применяется для 4-х цилиндровых 16-ти клапанных
двигателей мод. 4062.10, 4063.10 рабочим объемом 2,3 л.
Кроме стандартного размера 92мм изготавливаются поршни ремонтных размеров
92,5мм ( АР ) и 93,0мм ( БР ).
Диаметром поршня (диаметром юбки) является его максимальный размер, измеренный
под прямым углом к оси поршневого пальца на расстоянии 46мм от плоскости днища
поршня.
В днище поршня имеются выточки под клапана. Расстояние от плоскости днища до оси
отверстия под поршневой палец - 38±0,07мм.
Диаметр головки поршня занижен до 91,45мм у стандартного поршня, 91,95мм ( АР ),
92,45мм (БР ), в связи с тем, что температура головки поршня всегда выше, чем юбки и
головка расширяется сильнее.
Верхняя часть головки поршня имеет 6 кольцевых канавок треугольной формы глубиной 0,35 мм для создания лабиринтного уплотнения
вот может кому надо :yes2:
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Подниму тему.:haha:
Какие кольца сейчас ВЫБРАТЬ для ЗМЗ-402.10? Если поршни не растачивать. Просто не знаю где сделают нормально.;) Или какаю ЦПГ выбрать. Луженых колец не делают сейчас?;)
