Какие колеса?
Shuga
25 Фев 2012
Всем доброго времени суток. Вот решил немного "переобуть" свою Ласточку, а именно ГАЗ 31029 1994 г.в. Хочу посоветоваться, машина в руках не давно, поэтому опыта еще нету. Сейчас "обута" в R14 205\70, смогу- ли поставить R15 205\70 или вообще не вариант?
Да и еще. Хочу влепить дисковые тормоза на все четыре, есть- ли смысл заморачиваться? Может кто выложит пару фоток оригинальных колес. Буду рад.:gaz_love:
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
диски этих моделей не взаимозаменяемы!!!
если уж очень хочется то меняй мост перед.подвеску с шаровыми там как раз тормоза дисковые и на зад тоже можно купить.
так-что ездий так,не стоит заморачиваться.
купи 105 там уже все есть!
Shuga
25 Фев 2012
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
поясните пожалуйста что значит 105
ГАЗ 31105 Волга
Добавлено через 11 минут 43 секунды
у тебя 14-ая подвеска. На 3110, 31105 и кажется на 3102 последних выпусков стоит 15-ая подвеска с дисковыми тормозами спереди. У меня стоят R15 205/70, только при выворачивании руля за подкрылки цепляют. Не забывай, что на 14-ой и 15-ой вылет разный.
http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-12701.html
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
газ 31105 последняя модификация завода.есть с двигателем крайслер на мой взгляд самая удачная модель.есть все кроме абс, подушек и моторных приводов зеркал их можно самому поставить.
Shuga
25 Фев 2012
Раскрою вопрос.
У меня есть "Волга" 31029 1994 г.в.
На ней стоят 205\70 R14 колеса.
Я же хочу поставить R15. Вы "Валерий_3110" написали ранее что "при выворачивании руля за подкрылки цепляют", так вот я и переспросил, если покрышку поменьше поставить, аля тонкопрофиль, поидее не должно цеплять?
P.S. не судите строго. :rolleyes:
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
на какую разболтовку - 108 или 139,7? какой вылет? R как я понял 15.
там можно просто подкрылок-локер феном погреть и подогнуть.
аля тонкопрофиль
подразумевается ширина покрышки?
Можно вообще с нивы на R16 попробовать :) по разболтовке должны подойти.
Shuga
25 Фев 2012
Накопал в инете размерность колес на ГАЗ 31029:
- Размер колеса 6JX14
- Вылет 0
- PCD 5\139.7
- DIA 90
- Рекомендуемый тип покрышки 205\70
Так вот, встанут ли такие диски??
- Размер 6.50JX15
- Вылет 40
- PCD 5\139/7
- DIA 98.5
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,274
1,375
Должны встать через центровочную шайбу (вроде так называется)
Да нет, проставки это называются, при таком ЕТ, под "центровочной шайбой", имеется ввиду видимо ступинатор (без которого можно и обойтись, ибо диск центруется конусными гайками/болтами), а вот дырка (ц/о) как раз не налезет.
- Вылет 0
- PCD 5\139.7
- DIA 90
ты откуда это бред накопал???? Вот параметры дисков: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=52470
Shuga, вот почитай, для общего развития: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60401
А вот раздел, в котором это всё разобрано многократно:
