Какие выбрать шарниры для рулевой трапеции.
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Появилась необходимость замены шарниров в рулевой трапеции. Однако всё не так просто. ГАЗ Оригинал больше не продаётся, вместо них теперь упаковка с логотипом G-part. Выглядят не очень, пробка со шлицем под отвёртку. На сайте ГАЗа про эту линейку товаров написано, что закупается у сторонних поставщиков и вроде как соответствует тех. документации, в отличие от ГАЗ Оригинала, который идёт на конвеер. Далее, есть выбор между Треком и Белмагом. Белмаг выглядит серьёзнее , внутри смазка и зазор отрегулирован , просто взял и поставил. Склоняюсь к Белмагу, а у Вас какой опыт в этом вопросе ?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Резьбовые пробки должны быть из цельного металла, а не выштамповка под отвертку. Перед установкой я всё равно разбираю и смазываю все шарниры. После этого регулирую и устанавливаю в тяги.
URI
18 Сен 2009
24
Полное барахло!
Пару дней назад купил один шарнир в маятник на пробу. Продавался как газовский, а в чеке написано, что g-part. В магазине не рассмотрел, оказался весь кривой, заглушка выполнена просечкой с изломом по пазу для шплинта в виде буква V. Дополнительного сухаря не оказалось, в прорези под палец острые края, прорезь выполнена с наклоном. Стакан закален, как надо, размер его правильный, но срез сделан со скосом. Как замерять размер, по какому краю? Палец хороший, с зеленой маркировкой. Пока не запрессовал, хочу выложить сюда фото.
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Полное барахло!
Вообще с линейкой G-part надо разбираться , оно вытесняет ГАЗ- оригинал в магазинах. Ещё попался комплект 6 шт. в старой синей упаковке, все одинаковые без чехлов и крепежа. Можно купить поштучно, похоже на полке дежурная коробка в которую постоянно подкладывают . Продавец говорит , что их не берут из за цены и т.д. Магазин не Дет. Маш. ГАЗ.
